Нужен совет по дизелю 1,7
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 10:50    Заголовок сообщения: Нужен совет по дизелю 1,7 Ответить с цитатой
Привет всем ! Особенно трактористам.Хочу поинтересоваться о целесообразности ремонта дизеля УНО 1,7. У друга пропало давление масла. Имеет ли смысл завязываться с ремонтом или поискать б\у мотор?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы видеть как найдется нормальный б/у 1.7 на УНО Confused
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропало давление по какой причине и как резко. Может там ремонт будет стоить ерунду. Ответ целесообразности ремонта будет после диагностики
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постепенно лампочка давления дольше стала гаснуть после заводки. и на холостых ,на горячую меряли-мало.Пробег авто 320т км.Мотору ни чего не делали
Я согласен, что хотелось бы видеть как найдется нормальный б/у 1.7 на УНО . Потому и спрашиваю, кто сталкивался с ремонтом данного мотора. Вкладыши,кольца и прочее новое реально найти? У меня чтото не получается
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як шо розбирати та складати буде сам то ще можна думать про ремонт.
Ціна З/Ч десь буде дорівнювати ціні двигуна.
Хай на Уно діхцит але ще е Фіоріно (двиг. такі ж)
(ІМХО)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З Фіоріно можна знайти і 1.7 ТД. Чи з Тіпо і одноплемінників 1.7-1.9.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тіпо подібні пілять можуть не влізти давший блок пошти на сантиметр.Very Happy
Та і багато несумісностей.
Кріплення двиг,ПНВТ,стартер .......
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старий двигун з обвісом та КПП ніде не ділись.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то воно так. Very Happy
Але "напильником" доведеться добре попрацювати.
Шо довший....
шо кріплення другі....
шо вмикання скриньки бігової Laughing ......
І тд......
(Просто інформую на що звернути увагу.)
Доводилось ставити тільки навпаки на Тіпа) Wink
Марк Твен
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Склонен к ремонту.
Кто подскажет где искать вкладиши ? Хоттабыч подскажи!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не завадить переглянути.
(як шо діло дійде до кілець)
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=71977&postdays=0&postorder=asc&start=0
RuslanDnepr мене виручив. Wink
Марк Твен
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
