Шестерні на грм uno 60
Rastishka00
Авто: Fiat uno 60
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2021 15:44    Заголовок сообщения: Шестерні на грм uno 60 Ответить с цитатой
Питання по шестернях грм. Поставив новий ремінь і ролік, ремня хватило на 400км, після того провернуло, сказали, що потрібнно міняти шестерні, так як вони вже віджили своє, але же такі шестрні взяти в хорошому стані? Мотор 1.1 86рік
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2021 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показали б фото.
Rastishka00
Авто: Fiat uno 60
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2021 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 146A4 048
 Просмотрено:  304 раз(а)
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  313 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2021 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня (если не ошибаюсь что это она) где-то лежит новая к/вала.
Если правильно посчитал, 21 зуб
Rastishka00
Авто: Fiat uno 60
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2021 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, там 21 зуб. Ціна питання. І я там на фото вказав оцю висоту потрібно взнати
 Просмотрено:  276 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2021 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastishka00
Подивлюсь тільки в понеділок, як буду на роботі
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2021 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А висота дорівнює ширині ремінця плюс буртик, плюс пара мм запас.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2021 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіщо?
З цікавості? Сам свою зміряй.
Чи просто позадовбувати людину?
Rastishka00
Авто: Fiat uno 60
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2021 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіщо?
Запропонували шестерню таку, всі розміри сходяться, зуби також крім цієї висоти, різниця 8мм здається. Тому питаюся
Rastishka00
Авто: Fiat uno 60
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2021 13:22    Заголовок сообщения: Re: Шестерні на грм uno 60 Ответить с цитатой
Шестерні знайшлися, дякуючи добрим людям)
Владимир228777
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2022 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как выставить метки ГРМ на Фиат Уно , двигатель 1.5 , карбюратор???
Нигде не могу найти мануала.
