Stilo 1.8 136 коней
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2021 22:40    Заголовок сообщения: Stilo 1.8 136 коней Ответить с цитатой
Вопрос по неисправности системы при запуске или вот ссылка https://youtu.be/aWmwyVpUqfQ точно такая же неисправность, возможно кто-то сталкивался и знает в чём причина, диагностику сделать не возможно блок управления на связь не выходит.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2021 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розуміючи що йдеться як не як про Фєад я би шукав десь гуляючу землю.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2021 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання:
vagi писал(а):
в чём причина
Відповідь:
Занавіс. Оплески.
Або єнчий ЕБК.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2021 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підтримаю.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2021 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це ж суцільний "глюк" з шильдікои Стіло...
міняти бодік\ключі\ECU
Слава Україні!!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2021 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я прозвонил весь кабель от разъема до трёх разъёмов что идут к блоку предохранителей, кан шину отдельно звонил и везде всё в норме. Сейчас хочу подключить ECU на столе и продиагностировать.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
