_sergey_m_ Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.04.2015 Сообщения: 21 Откуда: Киев
Авто: Пока нет
Добавлено: Вт Июн 08, 2021 19:00 Заголовок сообщения: Плохо включается 1 передача на fiat linea 1.3 mjt |
Всем привет, проблема с втыканием первой передачи. Пробег авто 102000км. Приходится включать со 2 и с вбиванием практически. Иногда на 3 передачу переключает при этом. Был на СТО, долго делали, потом сказали что проблема в кулисе- выпаботка штока выбора передач. Но там для его снятия нужно разбирать коробку и они не уверены.. Я меня есть сомнения в опыте сотрудников данного СТО, поэтому может кто посоветует куда обратиться))?
Лично снимал и чистил палец/шток на кулисе под аккумулятором, куда крепятся оба троса передач. А рядом находится бабочка, которая находится на штоке выбора передач,и которая люфтит по их словам.
В интернете нашел причины-
- замена подшипника/сальника на оси механизма выбора передач
- выработка на лепестках корзины от выжимного
- лопнута пружина гцс (главного цилиндра сцепления) в четырёх местах, и перепускали манжеты. Проблема решилась заменой гцс на новый |
_sergey_m_ Amico
Авто: Пока нет
Добавлено: Вт Июн 08, 2021 19:11 Заголовок сообщения: |
-или замена сцепления
Но у меня друких явных признаков,что сцепление умерло нет.. |
schultz Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2021 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: FIAT BRAVO
Добавлено: Пн Июн 14, 2021 15:09 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
У меня bravo. Так же плохо втыкается первая, вторая, третья. Но первая хуже всего. Но не так плохо как у вас, как я понял. Так как просто упирается и до конца не падает, но если начинаю отпускать сцепление до половины, то она тут же идеально падает куда ей нужно, до конца. При чём это не всегда. Есть некая цикличность: каждые сколько-то раз.. Не могу сказать точно сколько, но, скажем, каждый 10 раз вот так упирается, а остальные разы более менее. И потом по новой.. Мои ремонтники говорят, что это синхронизаторы в коробке. Мол, они проблемные в этих моделях. Сцепление не причина, я поменял сцепление. Никак не повлияло. Выжимное в хорошем состоянии. А стоят эти синхронизаторы довольно дорого. Поставить БУ коробку (они идут в ней уже) значительно дешевле, чем купить их новые отдельно.
Очень хочется услышать ещё владельцев с такими же проблемами. |
RomaG Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2019 Сообщения: 21 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Linea 1.4 t-jet
Добавлено: Чт Июл 08, 2021 16:26 Заголовок сообщения: |
Также есть проблема с включением 1 передачи. У меня проявляется на горячую. Т.е. выезжаю, около часа езжу, все ок. Затем начинаются проблемы.... 1 могу включить через 2. Посторонних звуков нет. Сцепление и маховик заменены.
Если есть идеи, буду признателен |
