Изменить километраж для предупреждения о замене масла?
Bogd@n_Lutsk
Авто: Fiat Punto Evo (1.4 MultiAir atmo.)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, треба ж налякати клієнта, шоб з гачка не зіравася і гроші не перестав носити. Їх послухати, так скоро і пробку бака треба буде калібрувати.
Бля, скільки разів міняв ремені і от тепер знаю, шо це не так просто. А Леха недавно міняв ДПКВ теж без калібровки, от вона їде, їде, їде, зупинити неможливо.
це для двигуна multiAir, там електронікою керуються впускні клапани, тому цілком може бути потрібна калібровка додаткова.
я тут нарив інформацію:
https://www.drive2.ru/l/463712158140596353/
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogd@n_Lutsk писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Demian
не попросит
У мене просить, а кода я не маю. Можна це якось обійти?
А навіщо вам фіат-код? У вас що, імобілайзер "полетів", чи машина ключ запалювання "не бачить"?
Для "скинути сервісний інтервал" фіат-код не потрібен. Більше потрібні свої мізки для роботи зі сканером
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Demian
не попросит
я ж відповів у попередніх повідомленнях. Неспішно планую заміну ГРМ, в інеті знайшов інфу, що потрібно адаптації скидати, і що це можна робити за допомогою АльфаОДБ, спробував підключитись, попросило КОД.
Базові речі дивлюсь іншими програмами без коду, але там немає можливості адаптації скидати.
Мізки є, хоч і досвіду немає. Лізти куди попало не планую.
Може і без скидання адаптацій буде ок працювати, але не факт, тому і готуюсь здалеку.
Офіційний сервіс не знайомий на практиці з моїм двигуном, принаймні по телефону таке враження склалось. По ходу будуть дивитись, але в ціну заміни ГРМ, яку озвучували, роботи з прошивкою не включені, бо вони не чули раніше, що там щось потрібно робити. Мабуть, як стикнуться, то в процесі детальніше вивчать інструкції для конкретного авто, і вже по ходу будуть корегувати план дій. Найбільш весело буде, якщо і їм для скидання адаптацій виявиться потрібен фіат код, і він заздалегідь не буде замовлений ...
Exec2001
Авто: Fiat Doblo 2020 (Panorama Easy)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сильно заморачиваетесь? ну не сбросите адаптации, машина сама их сбросит и наработает по новой. Ну еще вариант скинуть клемму аккумулятора.
Fiat Doblo 2020 Panorama Easy
https://www.drive2.ru/r/fiat/doblo/590531753433675128
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
після скидання, потрібно на прогрітому двигуні на нейтралі розкрутити до 6000 обертів, і дати впасти до холостих, і так не менше ніж три рази. От в цей момент нові адаптації і прописуються ніби як. Тому самі точно не оновляться.
Хоча є варіант, що і на старих адаптаціях буде все добре, а якщо щось не те буде в роботі двигуна, тоді вже і заморочуватись скиданням.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно давать "такие" советы. Особенно то двигателю автора.
Скидывая клему, можно еще больше ошибок нахвататься.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Demian
не попросит
Ну, якщо у вас ломаний АльфаОБД, то багато чого ви просто нею не зробите. Хіба що почитаєте помилки
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробував із плеймаркета демо, то присила код.
Потім ломану якусь поставив, теж код просила.
Багато мені і не потрібно, досить скинути адаптації ГРМ.
Машинка їздить без проблем зараз, помилок ніяких немає. Колись на старт/стоп жалілася, але при наступному старті двигуна пропадала помилка (так кілька разів траплялось). Я ним не користуюсь, то й не суттєво для мене.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogd@n_Lutsk
тоді нічого і не робіть. не мішайте машині працювати
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Bogd@n_Lutsk
швидше за все так і буде.
Але ремені таки потрібно замінити, 58 тисяч уже набігали за 5 років і 4 місяці.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Bogd@n_Lutsk
Так для цього кондуктора (фіксатори) к/валу та р/валу і вперед
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Bogd@n_Lutsk
поки не знайшов де позичити. Купувати заради однієї заміни якось не дуже хочу, бо шансів , що я докатаю до наступної, геть мало, з моїми пробігами по 7-8 тисяч на рік.
Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а ремені міняють по пробігу, чи календарю, бо у мене зараз теж пробіг мізерний, то шо робити? В натурі!
Bogd@n_Lutsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рідна книжка, чистою французькою мовою (для Швейцарців) пише:
заміна через 120 тис. км. або 5 років. Але є примітка, що у важких умовах експлуатації 4 роки, зрізки по пробігу при цьому не роблять.
Важкі умови експлуатації -- це переважно міський пробіг, або часта їзда на короткі відстані (менше 7-8 км) при температурі менше 0 -- то орієнтовний переклад мій.
Те, що по часу є обмеження -- це логічно, резина ж старіє, висихає ...
При цьому в Швейцарії замінили десь через 5,5 року від дати виготовлення на пробігу 93 тис.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2021 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 тис або 5 років. що раніше
Страница 2 из 3
