Fiat Doblo Nuovo 2012 г.в не заводится
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
manyak11
Авто: добло нуово
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2021 19:24    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo 2012 г.в не заводится Ответить с цитатой
фиат добло 1,6 мультиджет не заводится при температуре двигателя 36-40 градусов, подскажите в чём проблема. датчик коленвала заменили, и датчик температуры двигателя тоже, проблема осталась. На холодную без проблем, на горячую тоже хорошо заводится.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2021 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик положения КВ заменили, вполне возможно, и зря, он если и издыхает, то при более высоких температурах, проходил и не раз. ДТОЖ вроде тоже никак не влияет на запуск при такой температуре. Вам бы сканер подключить, а не выбрасывать деньги.
manyak11
Авто: добло нуово
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2021 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сканер подключали ошибок нет никаких
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2021 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, однако. А что обычный тестер говорит? Параметры ДТОЖ не тайна, в тырнете полно, легко проверяется. Аналогично и ДПКВ, особенно если индукционный, если ДХ, то тоже не очень сложно. Какой там у вас?
manyak11
Авто: добло нуово
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2021 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут быть форсунки (если хоть одна льёт)?
когда очень долго крутишь стартером и много раз то заводится, но при этом много чёрного дыма с выхлопной.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2021 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте для начала состояние ДПКВ- нет ли там магнитного мусора на торце, нормальный ли зазор. А дым объяснить просто- длительное маслание стартером надуло бензина, потом он начал сгорать с дымом и копотью. И еще раз внимательно со сканером, не верю, что он такого не видит. Во всяком случае, картинку с сигналом от ДПКВ он должен рисовать и давать параметры.
manyak11
Авто: добло нуово
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2021 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена, можно закрывать тему.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2021 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manyak11
Дякую, що розказав як, звертайся ще Smile
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
