manyak11 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2021 Сообщения: 5 Откуда: Крым
Авто: добло нуово
Добавлено: Вс Июн 27, 2021 19:24 Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo 2012 г.в не заводится |
| фиат добло 1,6 мультиджет не заводится при температуре двигателя 36-40 градусов, подскажите в чём проблема. датчик коленвала заменили, и датчик температуры двигателя тоже, проблема осталась. На холодную без проблем, на горячую тоже хорошо заводится. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17323 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 27, 2021 19:42 Заголовок сообщения: |
Датчик положения КВ заменили, вполне возможно, и зря, он если и издыхает, то при более высоких температурах, проходил и не раз. ДТОЖ вроде тоже никак не влияет на запуск при такой температуре. Вам бы сканер подключить, а не выбрасывать деньги. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
manyak11 Amico
Авто: добло нуово
Добавлено: Вс Июн 27, 2021 20:04 Заголовок сообщения: |
| сканер подключали ошибок нет никаких |
Добавлено: Пн Июн 28, 2021 07:50 Заголовок сообщения: |
Странно, однако. А что обычный тестер говорит? Параметры ДТОЖ не тайна, в тырнете полно, легко проверяется. Аналогично и ДПКВ, особенно если индукционный, если ДХ, то тоже не очень сложно. Какой там у вас? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
manyak11 Amico
Авто: добло нуово
Добавлено: Пн Июн 28, 2021 13:50 Заголовок сообщения: |
могут быть форсунки (если хоть одна льёт)?
когда очень долго крутишь стартером и много раз то заводится, но при этом много чёрного дыма с выхлопной. |
Добавлено: Пн Июн 28, 2021 15:14 Заголовок сообщения: |
Проверьте для начала состояние ДПКВ- нет ли там магнитного мусора на торце, нормальный ли зазор. А дым объяснить просто- длительное маслание стартером надуло бензина, потом он начал сгорать с дымом и копотью. И еще раз внимательно со сканером, не верю, что он такого не видит. Во всяком случае, картинку с сигналом от ДПКВ он должен рисовать и давать параметры. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
manyak11 Amico
Авто: добло нуово
Добавлено: Ср Июн 30, 2021 20:59 Заголовок сообщения: |
| проблема решена, можно закрывать тему. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 30, 2021 23:02 Заголовок сообщения: |
manyak11
Дякую, що розказав як, звертайся ще  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
