куплю КПП. ФИАТ ТИПО 1.6 1990 МОНИК. КПП???
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2021 12:51    Заголовок сообщения: куплю КПП. ФИАТ ТИПО 1.6 1990 МОНИК. КПП??? Ответить с цитатой
ДЕРГАЕТ, УДАРЫ, СКРЕЖЕТ при троганьи и на разгоне.
если трогаться медленно, тихонько - нормально едет...
говорят - КПП...
куплю кпп
ИЩУ НОРМАЛЬНУЮ КПП НА 1.6 1990 Г. МОНОИНЖ.
МОЖНО, С УСТАНОВКОЙ У ВАС .
ОБУХОВ.
ВАЙБЕР 0962447357
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2021 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сцепление?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Ilkiv
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2021 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сцепление не похожи. Были у меня в прошлом году похожие симптомы, именно коробке пришел кирдык.
Можно было и отремонтировать, но мне проще оказалось купить другую.
Смотрите https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/fiat/tipo/kpp-kupit1922/ тут вариантов масса, начиная от 4000 грн и выше.
vladimmir
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2022 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие. Поменял сцепление. Выжимной разваливался, в диске болтались пружинки.
Однако в коробке чувствуется остаток проблемы, но ездить можно, а покупать другую дорого. пока так будет.
200g
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2022 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда хотя бы подшипник первичного вала поменяй - он со временем изнашивается, что вызывает биение при разгоне. стоит недорого, менять не сложно - находится на валу сразу под выжимным подшипником.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2022 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Але вставлено його із внутрішнього боку Laughing
200g
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2022 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я про это не знал, потому и старый извлек снаружи, и новый устанавливал тоже снаружи Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2022 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підшипник? Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2022 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну може він сильний.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2022 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так до речі. (в тему) Very Happy
Десь е КПП в "мішку" тобі ж усе начиння без корпусу. (невідомо яка 1.4 чи 1.6 )
Віддав здається тільки синхрони та привід спідометра.
Може кому що потрібно.? із нутрощів.Laughing
Марк Твен
