phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 23:35 Заголовок сообщения: |
Я не сталкивался напрямую, хотя собираюсь Ключевой момент - опрос компом потребителей в салоне. Решение - диод в местах подключения сигналки. Дальше - ищите на форуме самостоятельно, было точно, и детально. |
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Я не сталкивался напрямую, хотя собираюсь Ключевой момент - опрос компом потребителей в салоне. Решение - диод в местах подключения сигналки. Дальше - ищите на форуме самостоятельно, было точно, и детально. | диод в местах подключения сигналки - Да там диоды есть !! моя машина оригинальная пассажирская
Пока установщик http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3887 разводит руки. |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:09 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
Просто фиат после 15 минут рубит все питания.. а на концевиках пульсирующий сигнал... его сигналка за открытие и воспринимает.
плюс там также теже проблемы с задним плафоном, после 15 минут.
В итоге запитали сигналку от переднего плафона, он включается даже когда открываешь заднюю и боковую дверь....
В итоге перед уходом все равно приходится отключать плафон, тогда не срабатывает и через 15 минут и сигнализация работает нормально.. |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:15 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
В итоге перед уходом все равно приходится отключать плафон, тогда не срабатывает и через 15 минут и сигнализация работает нормально.. | у меня именно проблемы задним плафоном.после 15 минут. если отключено плафона. |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 00:16 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | AlekssII писал(а): | Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
поэтому решили плюнуть на него и все зацепить на передний.
он срабатывает при открытие всех дверей.. |
egorka.cherepok Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 20:30 Заголовок сообщения: |
друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
почитай нет, потім плоди теми |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
egorka.cherepok писал(а): | друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
у вас есть карта установка ? расскажите все подробности....
еще раз речь идет про доблу
заранее спасибо |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
Какая функция?
Мне ставил сигналку толковый електрик. Сробатовало тоже через 15 мин. Приехал к нему и он чтото там сделал.
После этого сигналка роботает с включеным плафоном и без него, а что он делал то я даже не вникал в это. _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | egorka.cherepok писал(а): | друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
Какая функция?
После этого сигналка роботает с включеным плафоном и без него, а что он делал то я даже не вникал в это. |
Заедь и спроси у него )) расскажи... |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
AlekssII писал(а): | sasha260621 писал(а): | egorka.cherepok писал(а): | друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
Какая функция?
Зделаю!!! _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 23:02 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | AlekssII писал(а): | sasha260621 писал(а): | egorka.cherepok писал(а): | друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд  |
Какая функция?
Зделаю!!! |
дай мне пожалуйста телефон , адрес - хороший электрики в лс |
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 15:41 Заголовок сообщения: |
ставив собі сам конвой мр-100 на ній е функція задержка постановки на охрану через 15 сикунд от і все ДОБЛО- 2008 рік . якщо цікаво телефонуйте 0664372157 ігор. |
Добавлено: Ср Фев 19, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
egorka.cherepok писал(а): | ставив собі сам конвой мр-100 на ній е функція задержка постановки на охрану через 15 сикунд от і все ДОБЛО- 2008 рік . якщо цікаво телефонуйте 0664372157 ігор. |
Да да .....
завтра буду у установщика - у старлайн В92 -старница 52 есть
Функция №3 — задержка активизации датчиков при включении охраны
Задержка активизации датчиков может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара или объема. В противном случае, при включении режима охраны могут последовать ложные предупредительные сигналы.
Вариант 1 — задержка на время действия вежливой подсветки салона, максимум 1 минута;
Вариант 2 — без задержки - по умолчанию ;
Вариант 3 — 30 сек;
Вариант 4 — 5 сек |
