500l аварийный режим после ТО
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2021 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Близко, но не то. При обходе иммо кроме манипуляций с педалью, и не обязательно тормоза, нужны еще и манипуляции с ЗЗ. Для прокачки жидкости- ни разу. Замена ОЖ вообще никаких действий с ЗЗ не требует, разве что в самом конце запустить мотор.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2021 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніт. Не співпаде. Там дуже чіткі та точні рамки по часу і кількості натискань
Навіть знаючи і намагаючись то зробити - не завжди з першого разу вдасться. Це по-перше.
По-друге, немає ніякого сервісного режиму в іммо. Він або бачить ключ і дозволяє запуск двигуна, або не бачить і всі йдуть пішки.
По-третє - взагалі не стосується цього авто.
І останнє: витрачати свій час припущення, які ніхто навіть перевіряти не буде? Дякую, мені є чим зайнятись...
Дайте якісь вхідні дані - можна щось подумати. А так, то дуже багато невідомих у цьому рівнянні. І саме непередбачуване - людський фактор. Хто дасть гарантію, що на тому СТО мацали авто лише там, де вимагає робочий процес і в жодному разі не пхали свої корцупалки десь ще?
drink
Авто: 500L trekking 1.3d
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была еще замена антифриза. там же заводят машину чтоб жидкость прогнать и убедиться что пробок нет.
выж тоже самое написали ) я не дочитал и ответил. но всетаки раз меняли одновременно, могли и запускать мотор и прокачивать тормоза
Последний раз редактировалось: drink (Вт Апр 13, 2021 10:45), всего редактировалось 1 раз
drink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ви так пишете наче я вас змушую якось. ніт так ніт. всі вхідні я вже дав. все ще сподіваєтесь що мені вчора з СТО відеозапис ТО скинули?
але дякую за відповіді. в будь-якому разі такого режима немає, тобто це глюк, як i офіційний сервіс припустив.
просто невідомо чого так сталося. я взагалі спочатку думав що це якийсь штатний режим коли наприклад зникає антифриз, або гальмівна рідина. але бачу це всі заперечують.
може якась с рідин котрі міняли попала кудись. але я дивився - все сухо.
drink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел интересную ошибку
https://www.yourmechanic.com/article/p2299-obd-ii-trouble-code-brake-pedal-position-accelerator-pedal-position-incompatible-by-jay-safford
What causes the P2299 code?
The driver has pressed the brake and accelerator pedal at the same time.
(причиной может быть одновременное нажатие газа и тормоза.)
What are the symptoms of the P2299 code?
The ECM will cut the amount the throttle will be allowed to open and will go into failure mode.
(блок укправления ограничивает газ и уходит в аварийный режим)
итак, сама ошибка у меня вроде как не выскочила.
но причины и симпотомы очень похожи:
вполне могли нажать газ и тормоз одновременно. и потом блок управления ограничил газ.
и все-таки некий аварийный режим (failure mode) блока управления существует!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drink
"блока управления", а не иммобилайзера как писалось выше Confused
drink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
drink
ну иммо это просто одна из версий и маловероятная.
а выше уже отвечали что нет такого "выдуманного" режима вообще. и на официальном сервисе ответили что нет режима такого.
а тут вот написано что режим есть и вобщем эта ошибка связана с тормозами.
это по прежнему только версия потому что самой ошибки не было. но очень уж все сходится - ограничение газа и работа с тормозами перед этим.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drink
А почему Вы не обратитесь с проблемой на ту СТО, где проводили обслуживание?
drink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
drink
так проблема ушла после сброса клеммы. они удивились и сказали что ничего кроме стандартных действий не делали.
а я испугался. а потом стало интересно понять что же все-таки случилось.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drink
А после "сброса клемы", ошибки сканером смотрели? Были активные или записанные?
drink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
drink
сказали что не было ни до ни после.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drink писал(а):
Хоттабыч писал(а):
drink
Хм... Но Вы то эту тему создали "после". И ошибки писали...
drink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вас сейчас не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не понятного?
Вы делали ТО, появилась проблема с оборотами.. Пишите что сняли-одели клемму и проблема исчезла.
И вот теперь я вас не понимаю. Зачем создавалась тема? Услышать "идеи"? А не правильнее ли подключить сканер и посмотреть, какие ошибки остались в памяти блока управления? Или проще писать идеи-предположения, т.е. гадать на кофейной гуще?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2021 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, вопрос не имеет ответа и иметь не может- нет объективной информации от сканера, есть только слова "спецов"- ошибок не было и нет, все вери велл до самого окея!
Страница 2 из 3
