1.9 dw8 Lucas DPC - тахометр и температура капут. троит, дым
Канистра
Авто: Ситроен Берлинго 1,9 DW8 Lucas 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2021 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Канистра
Вы уверены что по ГРМ и ТНВД всё выставлено правильно.
А я даже не видя авто на 100% уверен что НЕТ.
(ремень минимум пол зуба раньше или позже. и тд)
(устраните неисправность отпишитесь)
Удачи. Wink
Вы меня окунаете в сомнения..... Не имею достаточных знаний спорить с Вами, но ....я проверял ГРМ 200% по мануалу!!!
Ок!
Я попробую завтра переставить ТНВД 1-0.5 зуба раньше и так же позже.
Проверю и обязательно отпишусь!!!
Спасибо)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2021 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно ТНВД переставлять(ремнём)
Его нужно выставить(картинка выше) БАЗОВО
А дальше можно играться методом тыка раньше/позже
Марк Твен
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного задержался в командировке, но сегодня точно дам результат)
Я Вас понял!
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу ремонта - поиск отверстия под регулировочный штифт.
Подскажите на фото.
 Просмотрено:  55 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Вот тут и начинаются "проблемы" Very Happy
Я с ТНВД Delphi (Lucas) знаком только в общих чертах.
Ищите инф. в инете именно под Ваш ТНВД.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже вибачаюсь, але невже в гуглі забанили?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на всяк случай.
Вам сейчас нужно проверить/установить момент впрыска.
Пример: (как на вашем ТНВД не знаю.)
Вращая корпус ТНВД выставить значение на индикаторе , оно типа у каждого насоса уникальное.
НЕ КРУТИТЕ ВСЁ ПОДРЯД (подача топлива и тд.)
тут немного инф.
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=79517
Марк Твен
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет)))
Да блин... - забанили меня не только в Гугл, но и на Ютубе((( ...скрыли от меня фсе видосы и мануалы по выставлению статического опережения угла впрыска на именно моём Лукасе.
А так как выставление заводских меток ГРМ не даёт 100% гарантии на успех. ТО.....а я даже не могу найти отверстие для проверки.
А в Гугле да....есть всё что угодно, но только не на мой ТНВД. И ДАЖЕ в тех ссылках, что ты мне скинул Sad
Можешь сам глянуть
Rolling Eyes
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Так на всяк случай.
тут немного инф.
))) я уже понял!
По поводу инфы - поговаривают, что не достаточно найти отверстие, подобрать или выточить штифт, найти или изготовить упор для микрометра.....а необходимо еще и дополнительное давление создать бар в 80! Если начальные условия ещё как то выполнимы, то с давлением бедааа.
Крутить ТНВД для опережения невозможно - там шестерней регулируется. По этому в динамике - ни как.
Остается перекидывать на зуб ТНВД и смотреть, что из этого нарисуется.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брехня якась. в мене на Форді теж Лукас, і все вищенаписане "нізя" - можна...
не може бути такого, що їдні Лукаси треба настроювати ТАК, а єнчі - інакше. не вірю. принцип роботи їх усіх (вироблених у певний проміжок часу) однаковий.
стосовно "саме мого ПНВТ": ну тоді нехай щастить, може колись знайдеш відео із настройкою САМЕ ТАКОГО ПНВТ, САМЕ НА ТАКІЙ МАШИНІ, САМЕ З ТАКИМ НОМЕРОМ ДВИГУНА.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Вот видите потихоньку приходит "понимания"Very Happy
Дальше.
Начинается самое интересное. НЕ НАВРЕДИ.
Совет плюнуть на все причандалы и действовать методом тыка.
Отмечаем как всё стоит изначально(обязательно дабы была возможность вернуть всё на зад) Wink
Смещаем шестерню раньше/позже (очень чуть чуть )пробуем кататься понравилось оставляем и радуемся.Нет продолжаем дальше откручиваем смещаем пробуем до победного.
Да хлопотно но просто другого варианта нет.
(выставив всё как "книжка пишет" не гарантирует идеальную работу ДВС)
Марк Твен
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Канистра
Дальше.
))) Спасибо за напутствие!!!
...но, всё уже сделано)
Ушёл в гараж и ...сделал как и писал - переставил ТНВД на один зуб раньше, т.е. вперёд.
Зацокотел мой дизилёк, но завёлся с первых нот.
Я, просто, предыдущий раз поставил шестерню максимально раньше.
Чуток сбил на позже и ....цокот пропал. И....дымность заметно снизилась))) и пропало троение.
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну братка)))) покрути опережение шестерней - откручивая три болта на ней, выставляя опережение и закручивая эти три болта........на вращающейся шестерне Laughing ...я так не умею Wink
Канистра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2021 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]
Как говорят на нашей с тобой Родине - не надо причёсывать мне мозги) ...просто пальцем ткни! Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2021 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Wink
А с этим разберетесь по ходу.
А грешу на ДПКВ:
1. свободный, болтающийся разъём по форме один-в-один ДПКВ.
2. кабель с этим разъёмом выходит с района венца маховика.
Удачи.
Марк Твен
Страница 2 из 5
