течет не то масло не то соляра
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2020 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем дело? Фпиррьод, на сервис! Если на месте нельзя определить- масло или соляра, то через орган обоняния монитора проще? По той фотке проще будущее определить, чем место течи, неужели трудно понять?
Apachi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2020 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завёз машину мастеру, перезвонил, говорит, что насос впоряде.
Уй его знает где причина?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2020 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не к тому мастеру попал?
Apachi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2020 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все может быть
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2021 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема ! С этого насоса сифонила солярка , 5 мастеров смотрело иговорили , все разные причины .На дизель центре вообще хотели развести на 15 тыс. гр . Проблема решилась элементарно . Верху насоса есть два патрубка . Вот они садятся на резиновые уплотнители , из под одного патрубка , сифонила солярка . Заменили резиновое кольцо и все пропало . Лет так 5 назад была такая проблема . Возможно и у вас так же само, пробуйте с малого . Если не поможет , тогда уже нужно смотреть сами камеры их там 3 штуки , если не ощибаюсь .
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2021 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter писал(а):
...есть два патрубка . Вот они садятся на резиновые уплотнители , из под одного патрубка , сифонила солярка . Заменили резиновое кольцо и все пропало...
Бинго! Yahoo! Вот она истинна!Макс как всегда впереди на коне лихом! Respekt
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Apachi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2021 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все добре! Перебрали, не тече!
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2021 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же бяка, колечки тоже менял, размер точно не помню, кажись 3,5×7... причем поставил сразу по замерам штангелем посадочных мест, а не угадал сразу, хорошо что взял ещё по парочке в меньшую и большую стороны...
Чирк
Страница 2 из 2
