Fiat Punto CLASSIC 2007 ходова / вихлопна
Puntiak
Авто: Fiat punto classic 2007
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2020 18:49    Заголовок сообщения: Fiat Punto CLASSIC 2007 ходова / вихлопна Ответить с цитатой
Привіт пунтоманам =)
Вперше на вашому форумі з питанням по своїй машині. Не знайшов відповідної теми, перепоршую.
Передісторія - власник Пунтіка тільки 1рік. Що мінялось перед мною останніх 100тис.км, я незнаю, але потихеньку взнаю =)
Останній візит на сервіс був в зв'язку з сильним ричанням вихлопної (як виявилось, вона вже варена переварена, гнила і десь там тріснута, коротше вердикт - ЗАМІНА =) ).
Був на Фіат-сервісі. Зробили діагностику ходової, подивились на вихоплну і дали список на 25тис.грн. Shocked
Пропонують під замовлення оригінальні деталі а вихлопна система (задній+середній) оцінена в 12тис Shocked
по списку:
амортизатори передні
відбійник амортизатора переднього
опора верхня передня
амортизатори задні
пружини задньої підвіски
сайлентблоки пер.ричага зад.
глушник задній
глушник середній
хомут глушника
питання до пунтоманів - які запчастини вибирати, яких виробників, як щоб вони підійшли, з яких сайтів?
поділіться досвідом Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2020 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вірую в стійки Каяба газмяс. Rolling Eyes
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2020 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил выхлоп себе этот польский
http://avtovuhlop.com.ua/pidbir-tovaru-po-martsi-avto-268/legkovi-avtomobili-ta-mikroavtobusi-269/fiat-280/fiat-punto-ii-12i--8v-0905-09.html
Puntiak
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друже, а з якого сайту ти їх замовляв? І чи є якісь нюанси при замовленні?
(наприклад вказати якісь точніші розміри, дозамовити ще щось в комплекті і т.д.)
Дякую!
Puntiak
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще питання - які пружини задні ви порадите? З жорсткіших (в мене постійно зад загружений - пасажири, багажник...)
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Puntiak
На пунто мені здається одні пружини) хоча були версії van, можешь пошукати авось будуть
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Puntiak
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2020 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю =)
Отже, знайшлися детальки в інтернеті. Важкувато було знайти ту верхню резинову опору пружини, але з екзісту знайшли її =)
Порадьте чи всі компоненти якісні і чи якісь можливо потрібно замінити?
Відбійник амортизатора https://exist.ua/febi-brand/otbojnik-amortizatora-36856-13268568/
Опора заднього амортизатора
https://exist.ua/magnum-technology-brand/opora-amortizatora-a7g036mt-10298733/
Стійка
https://exist.ua/kyb-kayaba-brand/amortizator-zadnij-gazomasljanyj-343329-221742/
Пружина
https://exist.ua/monroe-brand/pruzhina-podveski-sp3499-15092663/
П. С. з вашого досвіду, достатньо замінити тільки це чи ще щось під час заміни "вилізе"?)))
Болти не потрібно міняти? Ті на яких стійка кріпиться?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2020 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
Я шукав на авто.про
Видається то був KYB (Kayaba) 343329(зад)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2020 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То по обстановці. Мені не довелось.
Puntiak
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю друзі.
дякую всім за поради.
З вашими порадами замінив всю задню ходову 😎
Передню ще не робив - не назбирав)))
Зараз маю інше питання - чи можна стальні диски штамповку прикрутити ВАЗівськими м12*1.25(заг довжина 44мм, 19мм довжина різьби).
Бо з титанів болти занадто довгі.
Дякую.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю що так.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2020 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо вони вилазять назовні через фланець далеко, але нічого не чіпляють, то можна і з ними їздити, одна проблема буде- погано викручувати іржавий кінець болта, який стирчить і любить ржавіти.
Я свої пообрізав так, шоб стирчала пара витків різьби.
Ketius
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2021 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По передній ходовой ось тут можна подвитись. Аналоги шукаєте чи оригінали? Можу допомогти з кодами запчастин Wink
Таких как я не было , нет и не надо
