Лянча тема 2.5 ТД 90 г нужен совет
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 10:48    Заголовок сообщения: Лянча тема 2.5 ТД 90 г нужен совет Ответить с цитатой
Всем доброе время суток. У меня такая проблема. Нужна консультация специалистов. Машина лянча тема 2.5 ТД 90 г. Снял ГБЦ а там трещина между клапанными гнездами.это смертельно. И что делать.
Спасибо за любую инфу.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залежить від розміру тріщини. Якщо як волосина - то забити і їздити. А якщо сифонить під сідло - тоді сум-печаль.
Фотки би допомогли.
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опресовка.
Спеціалісти по ремонту голів мають вміти таке робити.
А яка причина скидання голови?
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу все порядку. Менял кольца заметил трещину.отвез головку на ремонт заварили собрал. Но мне сказали что это не важно допускается. От ездил подчи 30 тысяч и Водин прекрасный момент при заводки на холодную заметил что дымит. И со временем сильнее и троит пока не прогреется. Пошли газы в поддон. Проверил компрессию 21 в том где трещина была 18 И теперь перебераю варианты.может Ана влиять на роботу.или ещё какой сюрприз подкинет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через таку тріщину гази в піддон не підуть, лише у впуск або випуск. Потенційно в охолодження, але то малоймовірно. І на холодному двигуні компресія буде значно нижчою ніж 18.
А 30тисяч - це якраз час на який вистачає нових кілець, якщо циліндри не робилися.
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры гильзовались
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае трещина выходила в систему охлаждения. Причем газы шли только на прогретом моторе. Замена головы решила этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді ой (
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2020 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только дымит на холодную бело синим дымом. Пока не прогазуеш троит ужасно
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2020 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодно троїти може і через неробочу свічку і через лиючу форсунку.
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2020 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверим спасиибо
