Punto EVO Multijet - Дым из выхлопной при холодном движке
Valdemar88
Авто: Fiat Punto Evo 1.3D Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 18:19    Заголовок сообщения: Punto EVO Multijet - Дым из выхлопной при холодном движке Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Есть следующая проблема. После заведения мотора, при движении, приблизительно через 10-15 минут из выхлопной начинает валить белый дым на рабочих оборотах, на холостых нет. Происходит это как только стрелка температуры охлаждающей жидкости доходит до рабочей температуры. Длится примерно 2-3 минуты, и потом все. Можно целый день ездить, и никакого дыма нет. Но на следующее утро история повторяется, и так каждый день. Форсунки недавно проверялись, все показатели в рамках нормы. Авто - Fiat Punto Evo 2011 г, 1.3 diesel Multijet.
В чем может быть проблема?
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня от туда при таких условиях прям куски чего то летят. я бы не парился)
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valdemar88 попробуй сделать прожиг сажевого, возможно там кака-бяка и мокрый тракт / не догоревшее топливо при нагреве такое дает.
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2020 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valdemar88
немає ніякої проблеми, конденсат з вихлопної труби випаровується...
Valdemar88
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ждал ответы решилось.
Ответ банальный - топливо. Раньше заправлялся на БРСМ обычным дизелем, так как все умы говорили что соляра "с одного котла". Теперь заправился дизель евро плюс, там же, и вот уже 3 дня проблемы нет. Даже отдача машины как то увеличилась. В перспективе может и перейду на ВОГ. Так что разница в топливе есть Exclamation
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valdemar88
Та Вы шо серьёзно ? Shocked
Хто б мог подумать.....
(да так на всякий случай за рекламу тут наказуют)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2020 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну хто тобі винен, що ти на БДСМ заправляєшся?
Навіть мій доісторичний дизель на тій бадязі гірше тягне.
