Не заводится утром на холодную Doblo 1.3 Multijet
IrinaBask
Авто: Fiat Doblo 1.3 Mj
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 19:53    Заголовок сообщения: Не заводится утром на холодную Doblo 1.3 Multijet Ответить с цитатой
Добрый день! Может кто-то подсказать в чем проблема. Фиат Добло 1,3 Мультиджет стал плохо заводится. Началось еще летом. День не заведешь машину - потом вообще все сложно. С похолоданием (пока-2) проблема усилилась. Завожусь с 5-7 раза. Даю перерыв, чтобы не спалить стартер и аккумулятор. При чем не заводится только утром. По дню вопросов нет, даже если машина стоит полдня и полностью остывает при такой температуре.
Стартеру два года, крутит исключительно. Аккумулятору тоже пару лет. Все отлично.
Делали диагностику на нескольких СТО - компьютер ничего не показывает. Проверяли свечи - все норм. Фильтр меняли. Компрессию проверяли - норма. Две недели назад перебрали форсунки. Хватило нормального завода на две недели. Но все равно после ремонта машина заводилась не так, как должна. Эти же ребята, которые делали форсунки сказали, что причиной может быть цепь ГРМ. Она не звенит, не стучит, звук в норме, но читала потом отзывы, что на этом авто ее нужно менять через каждые 120 тысяч. Я наездила 230 тыс. и ни разу ее не меняла.
Может ли цепь влиять на это, если она изношена? И изношена ли она, если не звенит?
Поменяла уже несколько СТО, результата пока нет. Готовы менять все, вплоть до лобового стекла...Буду очень признательна за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-перше: ланцюга треба замінити терміново, бо воно міняється від пробігу, а не на слух! Якщо врветься, то вартість ремонту можна множити на три, плюс все одно купляти й міняти ланцюга Wink розтягнутий - дає зміщення фаз, дуже розтягнутий може й не дати запустити двигуна...
по-друге: причин поганої заводки може бути не одна. чи живий насос у баці? чи не зашпакльований непотрібом регулятор тиску у рампі? хтось там щось дивився в той комп'ютер (а може просто пирився у екран) і геть нічого не побачили... що ж, а там є що подивитися: тиск палива у магістралі високого тиску - як мінімум.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IrinaBask
Приезжайте - посмотрю, постараюсь помочь.
(в подписи телефоны)
IrinaBask
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно цепи - спасибо большое за ИНФО. Уже куплена, жду замены.
Может, действительно, начать с нее.
В отношении остального буду узнавать.
Мерси!!!
IrinaBask
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
IrinaBask
Спасибо!
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробите те що вище порадили тоді подивитесь, сподіваюсь допоможе і все буде ок, але раптом ні то можуть бути і форсунки. По фосунках одиниці хто реально добре їх ремонтує або перебирає... вистачить аби одна щоб глючила і вже починаються з роботою двигуна проблеми.
IrinaBask
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2020 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% нужно менять цепь.
У меня товарищ так докатался, что просто оборвало на трассе. И сразу: эвакуатор + ремонт и долгие дни ожиданий.
