Проблема с Эбу Fiat Stilo 1.6 ,или Помогите решить проблему
Maxmnrx
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2020 21:58    Заголовок сообщения: Проблема с Эбу Fiat Stilo 1.6 ,или Помогите решить проблему Ответить с цитатой
Ребят нужна помощь )
Фиат стило 1.6 бензин 2003 год.
Проблема такая:
Машина перешла в аварийный режим,
Как и у всех здесь обладателей данного автомобиля одни и теже проблемы!
Engine fault, loose connection, иммо, возклицательный знак, чек и тд.
На 5 разных диагностиках разными сканерами, показывает одну единственную ошибку по мап сенсору, 130 давление или -30.Заменили датчик нечего не изменилось, прозвонили проводку все впорядке, сигнал 5в есть .Електрик сказал что отсутствует опорный сигнал с эбу на этот датчик.
Купил комплект боди, замок ключ и сам эбу, подключили но с новым комплектом все проблемы которые присутствовали остались, как будто со старым моим эбу.
Может кто не будь поможет советом куда копать?
Все норм
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2020 23:15    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Эбу Fiat Stilo 1.6 ,или Помогите решить проб Ответить с цитатой
Може я занадто докопуюсь, але ці три речі не можуть бути одночасно.
"сігнал 5в" - це і є "опорний сігнал на датчик", він або є, або не є.
І не до кінця зрозумів, як саме "прозвонілі проводку": заміряли, чи є 5в, чи таки продзвонили дроти від МАП до ЕБУ?
Як на мене, то це мав би бути обрив дрота на МАП, або пробій на якийсь із сусідніх в джгуті.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 09:04    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Эбу Fiat Stilo 1.6 ,или Помогите решить проб Ответить с цитатой
Engine fault, loose connection, иммо, возклицательный знак, чек.
Конкретно эта проблема в большинстве случаев возникает из за нарушении пайки в разъёмах ЭБУ, либо их окислении в контактах.
Maxmnrx
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 09:56    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Эбу Fiat Stilo 1.6 ,или Помогите решить проб Ответить с цитатой
да прозвонили проводку от эбу к датчику мап ,я не очень хорошо разбираюсь в этом,но конкретно задали вопрос електрику,есть питание с датчика и эбу 5в ,сказал что есть!
Все норм
Maxmnrx
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что самое странное машина на холодную заводится с пол оборота, все ошибки пропадают кроме чека, стоит только захлушить, со второй попытки приходится минут 5-10 подождать, исчезает иммо на панели и восклицательный знак, стрелка температуры вправо до упора на секунду и обратно, потом слышен писк тихий, и машина заводится без проблем
Все норм
Maxmnrx
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже смотрели 5електриков, каждый новый Електрик критикует предыдущего, а после того как сам покавыряется заходит в тупик и разводит руками!уже пятый раз проверяют и перепаивают разьемы на фишке которая идет на мап сенсор, пины прозванивают по схеме, а датчик дад все равно показывает 130.Официалы фиат и еще 10сервисов, как только говорю марку авто сразу отказываются делать.
Один Електрик не мог понять почему на датчике обсолютного давления 4пина а проводов идущих к нему 5 штук, два из них спаренные.Просто фишка не родная, поэтому по цветам не соответствует !Еще один из електриков делал какие то манипуляции с проводами на датчике и как то через себя напрямую кидал провода и температура менялась стабилизировалась, после чего пришел к выводу что это эбу не дает опорный сигнал!еще на схеме видно что датчик мап и датчик каленвала как то связанны между собой!вчера тот Електрик что поставил новый эбу комплект, вообще говорит что масса на эбу черный проводок что на эбу прикручен, вообще не как не прозванивается типа он пустой и он там и нафиг не нужен!кароче бред какойто придумывают.Самое странное то что новый эбу выдал тебя же обстоятельства, как будто все по копирку.он на гарантии еще от магазина, буду возвращать!получается что этот блок что я купил тоже проблемный[/img]
Все норм
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxmnrx
Справа в тому, що саме на стіло ці ЕБУ чомусь дохнуть.
Чув, що через розташування, типу гріються постійно і тому за 15-20 років здихають.
Підтвердити на 100% не можу, бо на браво-мареях воно стоїть там само і живе нормально. Може це стосується саме стіловських ЕБУ, вони все ж відрізняються.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2020 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Maxmnrx
На Браво\Марея не такие мозги в принципе и не там стоят, на Стило они стоят как и на Добло 1.4 на двигателе. От вибрации и перепада температуры лопается пайка (похоже на дефект при производстве типа холодной пайки) на контактах мозга, плата там многослойная, в 90% решается прогревом и пропайкой штырьков разъёма. В некоторых случаях есть окисление в месте обжима провода на ответной стороне разъёма.
