Собирается давление воздуха в топливном баке.
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 20:32    Заголовок сообщения: Собирается давление воздуха в топливном баке. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Машина Fiat Doblo 1.9 mjtd, Дизель.
Может кто сталкивался.
Когда я на заправке откручиваю крышку топливного бака, я замечаю что в топливном баке собирается давление воздуха, летом так это частенько происходило.
т.е. при откручивании крышки топливного бака происходит пшик из горловины достаточно не маленький.
Читаю в интернете, что якобы на бензине имеется "Клапан вентиляции топливного бака" может я ошибаюсь!
Связана ли моя ситуация со сбросом лишнего давления?
Возможно это дело в клапане этом? А может я не на то вообще думаю.
Спасибо!
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+, послушаю. 1,3 MJTD, пшыкает нормально так. Нарушений в работе двигателя не замечено.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 21:59    Заголовок сообщения: Re: Собирается давление воздуха в топливном баке. Ответить с цитатой
Viktorovich писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
ТАКИЕ ЯВЛЕНИЕ БЫВАЛ У МЕНЯ - А ЧТО проблемы ?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А впевнені що таки "пшик" на зовні а ни навпаки в бак Wink
Марк Твен
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так пШик
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З мого досвіду кожен бак обладнаний клапаном для скидання зайвого тиску. Ібо фізика і все таке. В сучасних машинах цей клапан тим чи іншим чином зав'язаний на систему вприску, ібо екологія.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
так пШик
Не знаю точно як в Добло.
(можливо е якісь "приблуди" абсорбери і тд.)
А в моєму авто є "дренаж" в Тіпо виходить в заливну горловину в Скудо просто до низу.
Конструктивно стоїть "клапан" як що бак повний кулька перекриває отвір і не дае паливу виливатись.По мірі зменшення рівня кулька відкривае отвір і бак "дихає". Wink
(часто бува клапан клинить (або відкритий тече паливо або закритий робе пшик (в бак) або навіть глохне )
Підвищення тиску в баці може бути від поганого палива.
Марк Твен
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
phosaly писал(а):
так пШик
А вот про качество топлива - это вариант, потому что сам как-то дизеля залил.. еле в гараж доехал.
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2020 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно пШик наружу с еле еле легким выталкиванием крышки.
т.е. давление все таки собирается!
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2020 22:55    Заголовок сообщения: Re: Собирается давление воздуха в топливном баке. Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Спасибо!
Ну, сказать что прям уж Проблемы, будет неправильно!
Но, есть пару странных проведений авто на которые не могу найти ответ.
1. Прошлым летом у меня пару раз срывало быстросъемник топлевного фильтра.
Во время движения, трах-бах и машина заглохла, ничего не понятно, пытаюсь завести и чувствую соляркой жестко воняет.
Оказалось что трубка топливная которая идет из топливного бака сорвана с быстросъемником с топливного фильтра.
Было это пару раз, потом поменял топливный фильтр и пропало это, сделал вывод что бракованный топливный фильтр попался.
2. Мною было замечено странное поведение мотора, на холостых оборотах (двигатель не прогретый) когда останавливался на светофоре, машину подергивало, даю газу подергивание пропадает.
Это было замечено когда в баке, топлива было меньше красной отметки указателя уровня топлива, т.е. 5 литвов примерно.
Такое поведение было замечено 2 раза.
Начал читать в интернете причины сего поведения двигателя, и одной из причин плохое топливо и топливо с большим уровнем воздуха в нем.
Вот я и подумал может причина такого поведения мотора из за того что создается давление в топлевном баке.
А самое интересное то что, когда в баке нормально соряры то подобного не было никогда.
p.s. Солярку лью исключительно с нормальных заправок, у дороги никогда не покупал.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2020 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солярка с большим количеством воздуха...
Охренеть.
Может быть в солярке живут бактерии выделяющие газ метан?
По теме, предполагаю сдохший клапан адсорбции накачивающий бак воздухом.
Rolling Eyes
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2020 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охренеть.
Rolling Eyes
Да бактерии вряд ли Very Happy
А вот от разной "бадяги" с низкой температурой испарения никто не застрахован. Wink
(вот и испаряется нагретая обраткой, "повышая давления".)
И вопрос?
А комплектуются дизеля "абсорберами"
Марк Твен
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2020 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз. Я предположил что он там может быть этот адсорбер.
Надо узнать.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2020 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Когда я на заправке откручиваю крышку топливного бака, я замечаю что в топливном баке собирается давление воздуха, летом так это частенько происходило...(с) - классическое скуривание учебника физики, и только. Даже вода при изменении температуры имеет слабость изменяться в объеме, про более летучие субстанции и говорить не стоит.
Почему не пшикали древние ОТКРЫТЫЕ системы питания, и даже наоборот- нечто в баке загадочно прерывало процесс полета, если отверстие в пробке бака затыкалось спичкой?
Система питания должна быть или открытой, как на старых добрых и простых(хоть тряпкой оту горловину заткни) бензиновых или дизельных моторах, или под контролем СУПБ и проч. хитростёв.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2020 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та все пацаны, дружно сверлим в крышках горловины дырдарчки, и радуемся отсутствием пшика. Александр Васильевич, Вы хоть и абсолютно правы, но вместе с тем, абсолютно бесполезный дали ответ.
На дизелях НЕТ абсорбера, по крайней мере на тех, которые мы обсуждаем. Там есть обраточка, где горячая соляра сливается обратно в бак. Но к нашей теме это никак не касается.
