после капиталки ест масло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивлячись який еліпс Confused
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2020 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме: не однократно именно встречались раковины в цилиндрах и таки мастер прав, ходит меньше после криворукой расточки и хонинговки на оборудовании, которое досталось по наследству от СССР.
terc
Авто: fiat scudo td 1999 г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2020 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю,что проблема - нет точной пригонки колец в цилиндрах .И как следствие замирает я вся система,и лучше продать пока свежа капитала?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2020 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю скільки витрачено коштів на "капіталку"
А знаю точно що другий двигун обійшовся би в середньому 500$
Що значно дешевше капітального ремонту двигуна.Wink
Марк Твен
terc
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2020 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью теперь согласен. Но на тот момент,решил,что брать б.у может тоже с миной замедленного действия,а так уже свой сделанный
terc
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2020 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто ещё движок какой-то редкостный. Пришлось бы и коробку менять
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2020 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно какой двиг у Вас стоит?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2020 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Федь, ты ничего не понимаешь. Сказали же "редкостный" Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2020 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша просто интересно "разводят" или действительно был всунут "редкосный"
По французах встречал "заводские эксклюзивы"
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2020 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это понимать- точной подгонки? Подгонка всех колец на всех моторах одна- при номинальном диаметре обеспечить требуемый зазор, и только.
И производят их нарезанием из трубы, а не гибкой в кузне, поэтому при правильном сопряжении диаметров щели под стенкой быть не могеть.
terc
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XUD 9 TFL- а коробка кажется ML-5 НА момент ремонта всё было на карантине.а нужен был синхрон 1-2 скоростей,обзванивал и западную Украину и по Польше шерстил,на тот момент не было синхронов. на другую коробку были .Поэтому в добавок замена двигателя тянуло за собой и замену коробки.А я в прошлом сезоне только новую корзину сцепления в сборе люковскую поставил.вот и пришлось выбирать...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terc
Возможно я чего то не понимаю.
Но у Вас самый ходовой двиг. и КПП.
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70637&postdays=0&postorder=asc&start=0
Марк Твен
terc
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
terc
7&postday=0&postorder=asc&start=0
На момент ремонта, везде был карантин,на рис и автозапчасти искал ,нигде синхрона в разборке не было,только коробкой можно было взять. С Польши тогда тоже не могли,карантин. Во всяком случае мне так говорили
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще є Бровари.
Впевнений, що там щось знайшлося би.
Так і зараз карантин, нє?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підозрюю що
Ось ТУТ можна просто навіть без реєстрації зробити запит.(не реклама)
І до вечора Ваша поштова скринька (раджу вказувати тільки її) буде заповнена пропозиціями Wink
Виберете що Вам більш підходить.
Ну і в ціновому плані більш менш зорієнтуватись можна.
Вдачі.
Марк Твен
Страница 2 из 3
