Korshun Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1.8 syit
Добавлено: Ср Май 30, 2007 15:13 Заголовок сообщения: Темпра не держит обороты на хх |
Привет!
Плавают обороты на хх.Приходится добавлять газку, тогда трогаюсь. Но бывает и глохнет.При вьезде в гараж, пока напарник открывал двери, слышу как движок плавает.Вчера ехал с дачи, заглох просто на трассе.И не заводится. Постоял на обочине, покурил - завелась, поехал.
Кто опытный, подскажите, может ерунда какая. Если что, поеду в субботу на СТО _________________ Тише едешь - дольше будешь. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 30, 2007 15:41 Заголовок сообщения: |
на прогретую такое безобразие??
почисть клапан хх, масу, контакты ДТОЖ |
PAI Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 44
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 12:12 Заголовок сообщения: |
Хто такая ДТОЖ? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 12:21 Заголовок сообщения: |
датчик температуры охлаждающей жидкости (на термостате синяя фишка) |
Волгоградец Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 12:35 Заголовок сообщения: |
. Цитата: | Вчера ехал с дачи, заглох просто на трассе.И не заводится. Постоял на обочине, покурил - завелась, поехал. |
ДПКВ можт помирает?
Датчик положения коленвала. |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 12:55 Заголовок сообщения: |
На впускном коллекторе стоит датчик- он посылает на мозги сигнал о температуре ОЖ. Если он накрылся, то при прогретом двигателе он врет и показывает, что двигатель холодный- топливо льется как на непрогретый, отсюда перелив и глохнет. Поменяй его _________________ Владимир |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Дек 26, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
ну честно говоря, вряд ли что б из за перелива на ходу глох а вот завестись на гарячую будет сложновато _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Дек 27, 2007 09:36 Заголовок сообщения: |
Когда топливно- воздушная смесь сильно обогащена, если и не заглохнет, то провалы в работе будут, но может и заглохнуть _________________ Владимир |
