Фиат линеа 1.4 дизилит мотор
Макс 1992
Авто: Fiat linea 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 00:11    Заголовок сообщения: Фиат линеа 1.4 дизилит мотор Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Подскажите кто чем может, владею автомобилем фиат линеа 1.4 бензин 77 л.с. И есть такая проблема, мотор на оборотах дизилит, рокотит. Етот звук слЫшно и при запуске, и при нажатии на педаль газа.ГРМ поменял, свечи и броники новые, свечи старые были не закопчены не в масле.И ещо как по мне тяга не та... ВСЕМ ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи не після заміни ГРМ то всьо почалося, часом?
Без впевненості у правильності фаз ГРМ говорити немає про що...
Макс 1992
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 08:49    Заголовок сообщения: Фиат линеа 1.4 дизилит мотор Ответить с цитатой
Грм в порядке, ошибок нету по фазам. А может быть фазовращятель давать такой звук?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от і не зрозуміло який саме "такий звук"...
Ну, раз "ошибок немає" - значить все в порядку, не варто хвилюватися Wink
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДизЕль, а не дизИль.
Что такое "броники"? Знаю что есть ВВ (высоковольтные) провода, а что такое "броники" и где они на машине Shocked
А теперь по сути.
После чего появился звук?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Броники, Саша, скорее пошли с авиации и проч. где ВВ-провода одевали в чулок-экран как-бы для уменьшения помех. На р/станциях трахались мы с ними...мать-перемать, не столько уменьшали помехи в движении на прием, сколько пробивались со всеми вытекающими.
Только дизель тут при чем??? Если умерли бронепровода, то двоило-троило бы.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я в курсе что такое броники (Вы мне как авиатору рассказывать будете?Smile ). Вопрос в том, где это на Линеа Confused
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну извини...
Макс 1992
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После чего стал звук сказать не могу, так как купил авто два месяца назад. Ремень грн новый, свечи и высоковольтные провода тоже новые. На холостых оборотах етого звука нет, а при наборе скорости слышно рокот двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2020 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс 1992
Ну, "новые" - далеко не всегда хорошие..
Рокот рокоту рознь. Могут быть: и некачественное топливо, и не правильно установленный ремень ГРМ, и при не соответствующих зазорах в клапанах, и от качества масла, и... да много от чего. Гадать на форуме можно долго и без результата. Лучше показать специалисту
