Холодный двигатель fiat scudo
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Холодный двигатель fiat scudo Ответить с цитатой
Может кто и сталкивался с проблемой, когда двигатель работает на холостых оборотах температура двигателя подмимаеться до 86 градусов, но при езде температура держыться около 70 градусов, когда притопиш 140км температура подымается до 82. Также проблема с печкой просто какието глюки то гарячий воздух дует то холодный, независимо что 70 градусов что 86 градусов в двигателе. Машыну купил недавно так что ищо особо неразобрался куда нада лезить и где искать причину.
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то я уже это читал. А может у меня дежавю. Вроде и ответ писал (ударение на "а").
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала открой пробку расширительного бочка и посмотри на работающем двигателе не гонит ли пузыри(можно даже газонуть). А второе это термостат. Его там или нет или сдох. Удачи
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто система завоздушена
продан
Scudovod
Авто: Mercedes E220T W124
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы полезно промыть систему специальной присадкой и залить новый антифриз, а еще бывает такое, когда пробка расширительного бачка не держит нужного давления.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа скудоводы, мотор Скудо 1.9Д ничем коренным от других аналогичных не отличается, посему:
1. Если система завоздушена, то мотор закипит
2. Если загажена, то мотор подкипает, хотя печка может и не греть
3. Если гонит пузыри, то как правило температура тоже растет и очень сильно гуляет (опять же масло в бачке раширительном и клубы белого пара)
4. Самое реальное "термостат или его нет или ему жопа"
А вообще мотор может быть просто холодным - у меня на Уно 1.3Д зимой вообще выше 80 градусов не дождешься, у друга на Транзите 2.5Д радиатор закрывается наглухо еще при 0 градусов, дальше ложится ватное одеяло на мотор (карлсона нет в помине, его сразу-же выкинули), тогда 80-90 градусов.
nex
Авто: Peugeot 205(1,9D) & SY Actyon 2.0XDI, fiat scudo(1,9ТД)-был.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 меняй термостат и будет тибе счастье.
Компьютерная вышивка (эмблемы, шевроны, погоны...) http://melange.dn.ua/ Наградная продукция (медали, кубки, грамоты, сувениры...)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сама фігня.
nex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат. Двигатель не может воздухом охлаждаться. выше 80- понятное дело. просто стоит термостат на 80-82градуса и он открывается. Естественно температтура выше 80 не поднимется.
А вот ЛЫСОМУ стоит проверить уровень О\Ж и, если он в норме, поменять термостат
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было в термостате заменил и все гуд, только при морозах дизель всеравно плохо греется.
