Нет зарядки
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2020 22:28    Заголовок сообщения: Нет зарядки Ответить с цитатой
Пропала зарядка аккумулятора,подскажите пожалуйста
где смотреть возможные неисправности.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2020 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор!!!!!
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2020 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То понятно что генератор,откуда провод возбуждения регулятора идёт,какой вольтаж итд
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2020 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Дріт збудження йде від лампи червоненької, на приборці світе.
2. Вольтаж має бути написано на аккумуляторі.
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2020 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На проводе возбуждения 8.5 вольт, посмотрю регулятор подачи напряжения,думаю проблема в нем
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2020 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пуста інформація...
8.5 - це звідки куди мірялось?
Дріт був знятий з генератора чи ні?
Двигун крутився чи ні?
Лампа на панелі світила чи ні?
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2020 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял с генератора,двигатель работал,лампочка не горит
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2020 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо заважае "підкурить" генератор напряму від ак.(для перевірки)
Як що дійсно проблема в
Хоча на мою думку і цих вольт досить для "возбуждения"
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2020 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На знятому з РН дроті D+ і при ввімкненому ЗЗ повинен тестер показати те, що є на клемі +АКБ. При замиканні цього дрота на масу повинен світитись значок АКБ.
Коли підімкнути до конт. D+ реле напруги, буде менше.
А взагалі, схема та несправність типова- хоч Лянча, хоч Альфа, хоч Хвіят, зовсім недавно вже було подібне.
Алгоритм один для всіх- РН, щітки, кільця на роторі, обмотка ротора, діоди статора, їх там 9 і як завжди- контакти, контакти, контакти...
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2020 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Буду смотреть
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды не пробытые, регулятор рабочий,обмотка целая,почищу соберу, попробую
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды не пробытые
Проверялись как ?
Ежели не секрет. Very Happy
Марк Твен
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял ламочку на приборе и все ок.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до этого не видел, что при включении зажигания лампочка не загоралась? Confused
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже без лампы и начального возбуждения через нее, нормальный генератор уже на 1500... об/мин ротора обязан сам возбудиться и жить нормальной половой жизнью.
