принимайте в ряды нового дедровода
sergey259
Авто: лянча дедра, фиат добло ,опель омега
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2020 16:42    Заголовок сообщения: принимайте в ряды нового дедровода Ответить с цитатой
всем привет, взял себе дедру , давно хотел такой апарат , 91 год 2,0. до нее были с итальянцев фиат крома, и регата. покатался не много . по ходу прогорел клапан . скоро начну розборку , буду здесь часто , спрашивать совет. А для начала может кто скинет ссылку или мануал по дедре. ато шот. гугл не помогает, по движкам 1,6 1,8 находил а по 2,0 нет . и еще интересует где у нее стоит ДМРВ ато у меня по ходу нет данного девайса , и как выглядит фишка. у меня на газу работает норм , а на бензине нет холостого прежний владелец говорил нужно холостой добавлять тяжкой на дросельной заслонке, тут я и понял што што-то не так с дтчиком росхода, ток я его не нашел. у меня значит за дросельной заслонкой стоит смеситель газовый , потом трубка родная к возд. фильтру . на ее конце фильтр нулевик. его хочу тож ампутировать поставить родной, ну ток опять вопрос куда втулить газ.редуктор. фото подкапотки выложу позже.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2020 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуй якось подзвонити мені. Бо писати багато, довго і нудно.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2020 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey259
Якщо гбо стоїть другого або третього покоління, рідного фільтру я б не ставив ( гроші на вітер) , щодо холостого там багато варіантів., але скорше всього не ДМРВ. ДМРВ Стоїть ззаду двигуна (чорна коробочка), від врускного колектора йде трубка вакуумна до нього. Шукай мануал по Темпрі 2.0 , це то саме.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пане, Ви знущаєтеся? Яке, в дупі, ДМРВ у вигляді чорної коробочки з вакуумною трубкою?
Тут або ДМРВ (але дригло має бути о шістнадцяти клапанах), або ДАТ (який і є чорною коробочкою із вакуумною трубкою до нього).
АЄОА: корч 91-го року, то ж про який шіснарь із ДМРВ може бути мова? Там його нема, то ж справа точно не в ньому.
sergey259
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2020 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получается фото добавить.
sergey259
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2020 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вайбер отправлю фотки подкапотки
sergey259
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2020 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего по двигателю нужно смотреть мануал по кроме, по теме там нет двигателя 2,0 .
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2020 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Крома і Тема були з лопатою.
2. деякі Кроми були з Вебером, але там електрика трохи єнча.
3. От шо в тому "мануалі" пан хоче побачити? На які питання відповіді?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2020 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey259
Дивись fiat tempra 2.0
sergey259
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2021 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток , наконец-то дошла очередь и до лянчи , двигатель почти собрал, возник вопрос по спидометру , он не работал, пока есть доступ снял трос ,сним оказалось все в порядке, далее , вытащил с кпп привод, системма такая, идет привод (шестерня в корпусе ) на него сверху прикручен какой то боченок к нему трос спидометра и фишка на 3 провода. так вот проблемма в энтом девайсе . вопрос што оно такое, за што отвечает ,где найти и можно ли обойтись без него, трос прикрутил на привод дрелью пробовал скорость показывает обометр работает.заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2021 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, можна і без нього.
Це давач швидкості авто.
То саме, шо і трос, тільки електронне.
