Перестал работать бензонасос.Прошу совета
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 19:29    Заголовок сообщения: Перестал работать бензонасос.Прошу совета Ответить с цитатой
Здавствуйте, поблема такова : перестал работать бензонасос. При включении зажигания не жужит и питание на разьеме не появляется( мерял на двух толстых поводах, всего их 4) под капотом поверил пред F21 , но перевод инструкций корявый не уверен что это от бензонасоса. Схем релюх не нашел. Преды от сигнализации тоже на всякий случай проверил.
Что можно посмотреть еще? Спасибо.
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче не знаю как но все починилось само) снял бензонасос, подключил в руках все работает) поставил обратно все ок)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2020 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я навіть не встиг зрозуміти про яке авто і з яким дриглом йшла мова Laughing
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2020 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про 1.4 kft
подскажите пожалуйста каталожный номер прокладки резиновой между бензобаком и насосом, у меня она уже страшная а найти новую не смог.
спс
