den81 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 64 Откуда: Харьков
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вт Сен 22, 2020 19:29 Заголовок сообщения: Перестал работать бензонасос.Прошу совета |
Здавствуйте, поблема такова : перестал работать бензонасос. При включении зажигания не жужит и питание на разьеме не появляется( мерял на двух толстых поводах, всего их 4) под капотом поверил пред F21 , но перевод инструкций корявый не уверен что это от бензонасоса. Схем релюх не нашел. Преды от сигнализации тоже на всякий случай проверил.
Что можно посмотреть еще? Спасибо. |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 22:26 Заголовок сообщения: |
| короче не знаю как но все починилось само) снял бензонасос, подключил в руках все работает) поставил обратно все ок) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 22:30 Заголовок сообщения: |
А я навіть не встиг зрозуміти про яке авто і з яким дриглом йшла мова  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Ср Сен 30, 2020 11:51 Заголовок сообщения: |
про 1.4 kft
подскажите пожалуйста каталожный номер прокладки резиновой между бензобаком и насосом, у меня она уже страшная а найти новую не смог.
спс |
