Linea 1,4 77 коней. Непонятная проблема, непонятно с чем
bohanv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 16:17    Заголовок сообщения: Linea 1,4 77 коней. Непонятная проблема, непонятно с чем Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые фиатоводы. Столкнулся с, не понятно с чем связанной проблемой. Во время движения периодически начало пропадать электропитание от слова совсем, буквально на полсекунды-секунду тухнет все, ощущение, что нет аккума, машина при этом, соответственно, глохнет. После появления питания, может загореться или чек или лампочка отсутствия зарядки акб или все вместе. После остановки двигателя и повторного завода все неприятные свечения пропадают. Раньше такое случалось всего пару раз с большим промежутком времени, так что особо не успевал заволноваться, но последнее время эта хрень участилась, и теперь, примерна каждые полчаса час этот глюк повторяется. Может кто сталкивался с такой проблемой, или знаете причину, прошу помощи, откуда начинать рыть. Question
Тернист и труден путь барана через новые ворота к звездам.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинайте от минусовой клеммы АКБ на кузов и на двигатель, от плюсовой АКБ до блока реле и далее
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bohanv
В первую очередь: Внимательно проверь целостность провода "-" от аккумулятора до крепления на КПП, через крепление к лонжерону.
И (естественно) чтобы клемы на АКБ были чистые, без окисления. И провода на клемах были без окисления и хорошо закручены.
bohanv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Ориентир виден Very Happy
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом отпишитесь, удалось ли решить проблему.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратить внимания на соединение(завальцовку/конт.сварку/пайку или как там у Вас) самих клемм+/- с проводами.
Не один раз "выносило мозг" в свинцовых.
Визуально всё отлично, а на самом деле "живёт своей жизнью"
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчасные клеммы, как правило, штампуются из листа, со временем тонкий металл тянется, и даже кажущаяся полная затяжка гайки на клемме упирается в проставку между ушами с болтом и контакт с выводом АКБ становится кажущимся.
Стараюсь, при возможности и желании, переходить на литые латунные клеммы с непременной пайкой главного провода, с остальными попроще. Тем не менее, попадались ситуевины, когда заводская опрессовка давала падение напряжение до 0,5 вольта. В частности- на клемме генератора 14,4В, на клемме АКБ- 13,9...14.0.
Недавно у Лехи на Линейке искали такой блуждающий контакт...
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю
было дело ,
проблема в сигналке крылась
зато нынче идеальные клемы и все масы Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тоже в контакте была, точнее- в бесконтактье. Наблюдалось превращение клеящего слоя изоленты в нечто и странное позеленение меди в проводах, пришлось все чистить, драить и паять.
bohanv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2020 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Хочу сказать, большое спасибо, всем откликнувшимся форумчанам, за помощь. Вот уже 4-й день нет никаких намеков на глюк. Причина, таки, была в плюсовой клеме. На самом деле с виду все вроде в порядке, но при детальном осмотре была выявлена трещинка и клему нельзя было нормально подтянуть. Заменил пока на свинцовую, другой в местной автолавке не было, буду искать латунную или какую другую, хорошую. Или оставлю эту, как посоветуете. В общем еще раз всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2020 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делов то. 90% глюков из-за плохих контактов
