Змазка редукторів
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 14:03    Заголовок сообщения: Змазка редукторів Ответить с цитатой
Всім привіт, чим змазати редуктора, наприклад:
1) черв"ячної передачі склопіднімача (контакт - пластик/латунь);
2) зубчатої передачі шліфмашинки (болгарки) (метал/метал).
Цінний власний досвід!
На подобі змазки на фото до п.1)
 Просмотрено:  332 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. PTFE.
2. Мастилом для мотоланцюгів.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1. PTFE.
замовив "1";
"2" - є в хазяйстві, спробую.
дякую Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачекай-но, PTFE - то сухе мастило, якщо у спреї, воно дуже зменшує тертя, але його так не напхаєш, як на фото. Але на нього і бруду не налізе, як на всілякі літоли та подібне.
Повинно бути й густе з тефлоном. Отовово було би в самий раз.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
158
або мастило на основі полічечовини (як для триподів вікористовують)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2020 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болгарка -літій(шо під руками) +GL-4-5 (теж підручна для "текучості" )
Жодного разу проблем з механікою не було ( залізо-залізо втулки та підшипник)
Марк Твен
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замовив у спреї KROON OIL TefSpray PTFE (бачив, що суха) я її в сувальдні замки зажену, де змазка від заводу "не потрібна". Літієва (лікві молі) та хадо універсальна з роками залипає чим хоч та висихає. Літоли, солідоли - ще гірше. Силікони маю в балонах - сповзають + тонкошарові. Графітка - не то пальто.
Густий тефлон - золотий по грн (те, що знайшов), хтось користувався, варто брати?
Нарадьте хороше до пункт 1, користаю в мотор редукторах, сервоприводах, навіть, дружині м"ясорубку чи блендер профілактнути, бо гавно - гавном мажуть.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитываем что при -15° будет очень туго.
Я за смазку на основе полимочивины,но они не дешовые!!
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2020 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо чесно: краще б не вникав у питання змазок. Маркетингові ходи з їх супервластивостями тільки забили голову. На кожний випадок треба, виявляється, конкретна і тільки саме та продукція. Чим дальше в нет - тим прозріваю наскільки все не так робилось. Уроди маркетологи Laughing
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2020 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для себе вирішив приділити декілька вечорів вивченням питання змазок, так як, будемо відверті, відчував недостатній рівень знань.
Взяв я тубус густого тефлону made in USA (є оф диллер в Україні), повна синтетика, клас густини - 2, температурні діапазони в 1,5 рази перевищують силікони та в 3 літоли. Ціна космос, але робота вимагає.
(водою, милом, тертям губкою не змив повністю з шкіри).
Виходжу на новий рівеньLaughing
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2020 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Взяв я тубус густого тефлону made in USA (є оф диллер в Україні), повна синтетика, клас густини - 2, температурні діапазони в 1,5 рази перевищують силікони та в 3 літоли. Ціна космос, але робота вимагає... дядьку, ви про що, конЬкретно, а не взагалі! Чим мастило №158 від АЗМОЛу гірший в наших субтропічних кліматах? І головне- в яких вузлах???
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2020 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для автоматизації замків, які працюватимуть на редукторній тязі по методу "мітки" або коду через смартфон по технології BLE з 1-2 метровим або 100м (ще вирішую) радіусом дії без будь-якого доступу ззовні. В азмолу малий "запас міцності", як на мене (суб"єктивна думка), де права на прорахунок не має в температурному та довготривалому еквіваленті.
Ідея моя не нова, але вимагає негайної реалізації, бо вчора мав 7 спробу злому гаражів.
Проект без смішних з точки зору безпеки гавноксіомі, без іграшкових, непродуманих замків-засувок за 10тис грн, а для "дійсно для себе" Wink
Влаштовує відповідь?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2020 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суб'єктивне воно і є суб'єктивне-...индивид имеет право на слободную любовь...(с) Далі сперечатись не бу...
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2020 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачили б ви мене сьогодні обдристаного штільовським маслом з ніг до голови, яке лийнув у редуктор шліфмашинки Laughing
шкода майже нового робкостюма..
