Стук в моторе после 2500 оборотов
evry007
Авто: fiat doblo nuovo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2020 21:32    Заголовок сообщения: Стук в моторе после 2500 оборотов Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста с проблемой. Стучит мотор 1.4 ( 263 ) кузов после 2500 оборотов, На холостых не слышно. Иногда слышно при нагрузке (разгоне) на 3 или 4 передаче и то до 3500 и все. Двигатель прогрет все норм и стучит как гидрик на холодную.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само началось? Давно?
Какие работы делались перед началом стука?
Какой пробег? Ты первый хозяин?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2020 21:50    Заголовок сообщения: Re: Стук в моторе после 2500 оборотов Ответить с цитатой
У мене таке було на розтовченому вкладиші.
evry007
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2020 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 175000. Второй хозяин брал на 135000. Началось само и то есть то нет. Надо давить в пол что б услышать. Бензин и газ без разницы.
