Погано заводиться Браво 1.4Т
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
manhunt
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на клемах акумулятора
на заглушену 12.5 V
на ХХ 13.9 V
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А звідки тоді 10.7 ?
manhunt
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а звідки я знаю)) може при троїнні ідуть якісь просадки тощо, або при повторній заводці помилку писало... на клемах я поміряв декілька разів і написав
п.с. підкинув ще старі свічки - так само троїть і на них після простою.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на клемах - это одно. а что на блок управления приходит? не то, что сканер показал?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить напряжение на среднем проводе разъема блока КЗ, там должно быть не ниже того, что на АКБ, или на доли вольта ниже, но не более.
manhunt
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю що таке «блок кз», на катушці 1го циліндра на центральному проводі немає напруги... по коайній мірі якшо там вдалося підлізти голкою тестера..
Мультіескан на ЕБУ показує нормальну напругу. 12,4 - 14V.
А 10V то зловило може десь під час маслання стартерм з хер знає якої спроби спроби завести.
сьогодні зранку взагалі не хотіла зхватувати, завелась з 3-4го разу і заглохла, потім ще раз заглохла, завів з 6-7го разу і одразу дав газу на 10 сек = хмара смердючого бензинового диму і все, холостий стабільний, як годинник, наче нічого і не було.
На мультіескану No errors доречі від учора. і сьогодні не з‘явились чомусь. Я не їздив, тільки разів 10 заводив із інтервалами в 2-3 години.(щоб ловити момент коли троїть).
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяв слова взад...
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Сб Июл 25, 2020 12:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, там 4 катушки...
manhunt
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже писав- БКЗ=блок КЗ це блок з двох однотипних КЗ,
Типові.
ну це Ви про запалювання старіших авто мабуть розповідаєте, на хонді щось таке було - трамбльор і в ньому катушка, далі вв провода.
а тут 4 катушки (3 pin) і нема вв проводів, в колодцях пружинки такі ніби надсвічники)
якщо щось із катушками, то одразу із трьома-двома? чому через 10 сек прогазовки - ХХ стає ідеальним? при тому шо температура мотора піднялась на градус максимум... іна гарячу - заводиться як годинник і ніколи не троїть і не димить
Хоттабыч писал(а):
Ну, все-таки думаю, форсунки подливают...
за ніч наливають? чому свічки не мокрі (після того як не стартонула нормально, потрясло і заглохла) а просто чорні?
Romko писал(а):
по темі - t-jet дуже чутливий до якості суміші, особливо на холодну - в Linea колись навіть був офф. апдейт по прошивці 10го року здається, який усував "нюанси" з холодним запуском.. .
десь на розумних євро-форумах теж шось таке почитував
injection ECU: Bosch Motronic Me7.9.10
fw update version: 9.18.0
fw update is solving following problems:
- problems by starting cold engine
і ще дуже багато у кого там проблема вирішувалась заміною бензину Crazy
old gas in the tank (from running on lpg)
Розумію, щоб у нас була причина - погане пальне, це на раз два... але у них?
Я повністю бензин звичайно ж не міняв, весною було десь 1/4 баку Мозирського 95го бензину, потім долив ще 15 літрів 95го з Маршалу - нічого тоді не змінилось у плані заводки, більше не пробував Pardon
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Сб Июл 25, 2020 15:33), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, в детали не вникал, но принцип един- +12 от АКБ и импульсы на первичке от ЭБУ. И тем проще при дефектовке- ничего в монтаже не надо менять, можно просто КЗ переставлять.
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправив 10л якогось там «95 Євросуперпупер» на Кло(не реклама, просто найближча заправка із «брендових») в каністру, викатав весь бензин з баку доки не заглохла (майже під домом), залив бензин із каністри, поставив у гараж. Зранку машина завелась з першого разу (мабуть вперше за останні пару місяців), без троїння, без диму і плавання обертів...
Ось надіюсь і вся історія. Всім дякую за допомогу.
п.с. «Скажи який у тебе бензин/дороги і я скажу в якій країні ти живеш..»
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается всё так просто: заливай качественное топлива и будет тебе счастье Confused
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится регулятор давления топлива? Что делать с насосом на больших пробегах? Фильтр топлива-то вмонтирован в насос?
Мне кажется, когда закончился бензин - насос вместе с регулятором получили доп нагрузку и стало все работать как надо.
P.S. Мой (бывший) Браво ничего, кроме премиум топлива с КЛО, ОККО и ВОГ никогда не потреблял. А проблема появилась и не уходит годами.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне- слишком легкое и неожиданное явление.
ЭБН и РТ обычно в баке, как в Динамике- не скажу. Когда заканчивается бензин, как правило, заканчивается и ЭБН- не любит эта зараза работать всухую! И вряд ли это можно считать полезной доп. нагрузкой...
Даже на других авто.
А РН до лампочки, есть там бензин или нет, особенно без бензина.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
Регулятор? Клапан давления стоит в колбе топливного насоса. Там же стоит и фильтр.
Какую нагрузку получили фильтр с клапаном когда закончилось топливо? Shocked
Страница 3 из 11
