Погано заводиться Браво 1.4Т
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2020 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
smila
На 120ти сильних моторах t-jet проблем нема, на 150ти сильних ну дуже вже закручений алгоритм
Не тільки на 150, ось навіть тут толкові хлопці пишуть, що проблеми і на 120х турбо-лінеях і навіть на 77х атмосферниках:
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=67970
там і паливо міняли і повні баки заправляли і шо тільки не робили, деякі навіть бензонасоси поміняли і т.д... а проблему тим не вирішили геть ніяк. Тільки корекціями Very Happy
Romko писал(а):
smila
СТАГ)скажу, що зі СТаГом вічні проблеми, - постійно треба підлаштовувати, корекції пливуть
Ні, та тут зрозуміло, що як немає більш за що зачепитись, то залишається тільки Стаг. Стояв би КМЕ який давав таку ж проблему, то був би КМЕ... ROFL
Коротше - протічку/травку газу я виключив повністю. Нічого ніде не травить і газ нікуди не потрапляє, щоб зранку мати бензо-газову суміш яка не дає завести.
Залишаються виключно завумні мізки корита, які після їзди на газу, зранку ллють (чи не доливають) бензин не зрозуміло як.
І найцікавіще і найголовніше, що постійно збивало з толку, бо йде до того: щоб зранку завестись нормально - увечері потрібно проїхати на бензині не один десяток км, мінімум 40-50км, а краще 100км, жодного разу не вмикаючи ГБО Тоді проблема пропадає повністю - авто заводиться з 1го разу і без проблем.
А 5-10-15км на бензині - нічого не дають абсолютно, і зранку так само треба маслати стартером і ловити троїння і дим.
Я так розумію, саме для "довготривалої корекції" -якраз і потрібно їздити близко не менше 50, а бажано до 100 км...
Позавчора проїхав на бензині 20 км - вчора зранку завів авто не з 6-7ї спроби, а з 3ї, майже не троїла і диму було менше в 3 рази.
Вчора проїхав на бензині ще 30км і сьогодні машина завелась із 2ї спроби, пару разів чмихнула/тройнула 3-5сек і почала стабільно працювати, диму майже не було.
Ставлю, що завтра взагалі заведу із 1го разу Smile
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2020 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саме прикольне що з багатьох машин зі стагом, проблеми тільки у вас, зпівпадіння? -не думаю. Вам я так розумію, дуже сумно, бо якщо б хотіли вирішити, вже вирішили. Але то не ваш варіант, сім Сторінок "танка з бубном" ...
, хто винен "Олень..." Clapping
Згадалося
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing Laughing
П.С. так ми побачимо якісь цифри нарешті? довготривалу корекцію при їзді на газу? і в якому діапазоні гуляє коротка в режимі спокійної їзди по місту?
Який час впорскування бенз форсунок на ХХ при "газ" ВКЛ\ВИКЛ коли прогріта і на холодну?
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Так что там как-то писал про лямбду и хороший запуск после её замены?
Александр1840
Авто: Фиат добло 1,4 бензин 263 кузов
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila
у меня НЕ стаг, а проблема та же
Sad
А по поводу " Вам я так розумію, дуже сумно," - перефразируем Остапа Бендера - не делайте выводы, помогите ДЕЛЬНЫМ советом !
А мы, те, у кого есть такая проблема, попробуем то, что вы предложили, и скажем СПАСИБО !
Как то так..
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, буду пробувати зняти ці показники... але спочатку потрібно зрозуміти, скільки КМ потрібно проїхати на бензині, а скільки на газу для "вирівнювання" показів... по колись проїхав 40км і почались нормальні старти, а колись і 80км - покращились набагато, але не на 100%.
Зараз я 3й день катаюсь на бензині всього по 20-30км в день, але з кожним днем авто зранку заводиться краще і краще.
Перейду на газ - почнеться зворотній процес
і на 5й день я вже буду крутити стартер 5-7 разів і ловити троїння і дим пару хвилин... через це все важко відслідкувати, також ще впливає і погода, бо коли холодає, я так помічаю, що нормальні старти довше приходять в норму(на бензині) або швидше погіршуються (з газом).
так Ви так і не відповіли Romko (і мені), або то я не уважно читав - як багато Стагів Ви поставили на 150-ти сильні t-jet, які не мали жодних проблем із холодним стартом? Які є секрети і нюанси налаштування Стаг на даних моторах?
А проблеми не тільки у нас, безліч схожих тем (і не по 7 сторінок, а по 27), на:
fiatforum.com
fiatclub.by
bravoclub.ru
lpg-forum.pl
і то, це тільки те, що я читав +\-.
І там також багато приколів і жартів, але проблему ніхто толком не вирішив і точно не порекомендував як вирішити, були правда, що писали про якесь часткове вирішення, але як - про це майже нічого від слова взагалі.
Хоттабыч писал(а):
manhunt
Так, я писав, що тоді мабуть доволі чимало поздив на бензині, а потім перемкнув на газ і замінив лямбду (перекатав карти) і зранку запустилось все нормально... подумав, що була проблема тільки в ній, але мабуть то просто корекції перед цим повернулись в норму... хз.
Я зараз так розумію, що довгострокові корекції бензомозку "формуються" за 50-100км пробігу, а може і більше,
також скидання клеми з акумулятора (як на ланосах-авео) їх не "обнуляє" .... може хто знає точно, як воно працює на t-jet-коритах - буду радий почитати.
Как то так..
Згоден.
По рекомендації Romko, я нещодавно пів дня читав польський LPG-форум, там теж багато приколів, жартів і різних рекомендацій(від заміни бензину/заправки до заміни лямбд/свічок/форсунок/насосу/редуктора/мізків і т.п., деякі рекомендують замінити автомобіль повністю (здається на Пежо 307, типу він краще за Браво бо без проблем їздить на газу)).
Дехто, хто нібито-то зміг налаштувати, шось писав про корекції двома словами - але конкретитики теж нуль.
Ті хто займаються налаштування ГБО теж написали, що, цитую "потрібна просто дуже добра/точна настройка ГБО і все" і навіть "Dobre to za mało, musi być bardzo dobre..". Але також 5 слів, і нуль рекомендацій і прикладів.
Хотьпаржом.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щоб не катати по 100 км на бензі через Мультиекускан зроби:
-reset self learned functions;
-self adaptation parameters reset;
тоді заведи тачку і дай її прогрітись нормально на хх, потім проїдь 5-10 км в нормальному режимі на бензі (ну щоб трошки в пробці поволочитись і на трасі).. відразу монітор на графіку FRA Factor і DTV1\DTV2 коррекції...
все - в тебе буде чистий бенз блок, адаптований під бензу в баку))...
потім включай газ і дивись що робиться з FRA Factor і DTV1\DTV2 в режимі анологічної їзди на газу
..потім цифри сюди
Слава Україні!!
smila
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Александр1840
Romko
я не встановлюю і навіть не настроюю газ, тому що є люди які займаються цим краще ніж я, я може направити на сто які розуміються на фіатах, тому що вони їх обслуговують і становлюють на них гбо, я не бачив ніодного мотора 150сильного, тому може і не чув про їхню особливість, тому або знімайте газ/становлюйте інші електроніки, або ідьте до інших людей, які розіміються на своїм справі, бо ті хто вас настроював та встановлювали вам газ, не розуміються на цьому як і ви самі, а просто беруть за це гроші, якщо треба по Києву я допоможу, по інших містах, є представники стага шукайте їх на сайті "профігаз", але то всі універсальні солдати, і вони не панацея.
п.с. обидві мої машини викатували на газу на всіх обретах, 4-х дросельну Альфу 33, викатували з широкополосним лямбдо-зондом, якщо авто має хоч якись проблеми з бензином, я не рекомендую взагалі ставити газ, якщо у вас горить чек знімайте нах той газ, бо на нових фіатах при невірних настойках горять клапана, 20-30 тищ і все, нехай щастить вам усім, да прибуде з вами сила Very Happy
050-315*56-65
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не думаю, що за 5-10 км щось дуже змінюється, ... потрібно мабуть 50-100.. але скинув і прокатався:
одразу як скинув:
десь 10 км на бензині (різні режими)
десь після 5 км на газу (спокійна їзда)
потім перемкнув на бензин, загнав у гараж, і знову скинув адаптації...
проблеми із бензином були пару разів, коли був дуже старий і дешевий бензин у баку..
чеків не було жодного разу з моменту покупки авто (лампу "чек-еннджін" тестував Мультіекусканом - працює.)
smila писал(а):
я можу направити на сто які розуміються на фіатах, тому що вони їх обслуговують і становлюють на них гбо
Ще трохи пограюсь, заберу гроші від свого ГБО-шіка і зганяю на СТО по вашим рекомендаціям.
п.с. а що скажеш про мережу "Время газа".. бо відгуки по інтернетам ну дуже хороші... може загнати їм фіата Спорт, щоб обломились? Very Happy Very Happy Very Happy
Хотьпаржом.
Александр1840
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите чайнику где почитать про DTV Что это, каким должно быть ? Или эти знания только из практики ? Гугл посылает ...
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
корекції скинув - сьогодні заведеться без проблем -ну але ти ж не будеш кожен раз так робити)))
в ідеалі FRA має бути 1ця а DTV "0" - що видно в тебе на першому скріні...
далі можна побачити, що навіть після незначної їзди на газу, що FRA, що DTV1 в тебе мальохо поповзли вверх (хоча то зовсім не критично ті десятки і соті).. спробуй покататись десь зо 50-100 км на газу і чекни їх
(корекції в +сах = бідна суміш)
Слава Україні!!
Александр1840
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalle писал:
"говорят что когда стрелка бенз на месте, а километраж идет, комп не понимает и начинает при заводке уходить от шаблона."
Оказывается есть приблуды, что решают эту проблему. Только что подсказал человек, не имеющий никакого отношения к этому ! Very Happy
Пример, не реклама, для разных авто - разные: Эмулятор уровня бензина LPGTECH (EmuTECH Pb-Level-02)
Может такую штуку продвинутые ГБОшники ставят чтобы всё работало? НЕ ВЕРЮ, что наша проблема есть на всех машинках с газом (таких как у нас) !!
Что думаете ?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр1840
херня то все Laughing
Слава Україні!!
smila
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу шо дуже погана мережа,ставлять все подешевше, деруть гроші та раззувають клієнтів) але якщо хотече обломити то загоніть) Laughing
050-315*56-65
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
manhunt
Не завелась с**а Very Happy без проблем, 1й раз крутив стартером сек 4-5, нуль повний, 2й раз на 3-4 сек схватила і заглохла. На 3й раз тільки завелась, пару разів тройнула, потім сама газнула і тільки тоді вже стабільний прогрівочний ХХ.. Це звичайно ж не заводка із 7-8го разу і 5ма заглоханнями і хмарою диму, як після ГБО... але і не "без проблем" Sad .
..доберусь до ноута, та передивлюсь ще уважніше температури датчиків - після простою.. може вони мізкам ще додають якусь брехеньку, бо вчора слідкував тільки за корекціями, щоб їх пофоткати, а на температури взагалі не звернув уваги... а тут тільки що уважніше глянув на скріншот:
manhunt писал(а):
одразу як скинув:
шось не дофіга градусів для двигуна, який тільки-но завівся після простою 12 годин при температурах близько +15С ?
п.с. я так розумію це ж той датчик, що стоїть у термостаті (він же показує і на приборку?), він має впливати на утворення суміші при старті, чи тільки датчик темп. повітря?
ага, цікавить 2га причина Very Happy
Хотьпаржом.
Страница 7 из 11
