Погано заводиться Браво 1.4Т
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 16:19    Заголовок сообщения: Погано заводиться Браво 1.4Т Ответить с цитатой
фіат-гівно
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вс Ноя 20, 2022 23:51), всего редактировалось 7 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно те же симптомы были на моем атмосферном Браво. Заметил, чем меньше бензина в баке - тем хуже завод утром. Еще - лучше заводилась, если глушить не на газе, а на бензине.
Проездил так все пять лет после установки ГБО, так и не решил проблему. Новый хозяин заводится так-же.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Не претендую, звісно, на перемогу в битві розум ків, але може тра щось зробити із тими ерорами? Хоча б подивитись до системи запалювання....
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себе не помічав такої різниці, авто їздило не раз повністю на бензині і зранку картинка абсолютно не змінювалась.
Та й причина була до ГБО (не так часто і не так виражена, але була, я помічав підтраювання на старті, але спирав на старі свічки і поганий бензин тощо). Просто після його(ГБО) встановлення та заміни свічок вона з часом тільки посилилась, от і все.
А після нещодавньої чистки форсунок нічого не змінилось, а можливо стало навіть трохи і гірше. Unknown ("гірше" - у плані заводки після простою, а на гарячу пре майже як ферарі Racing )
CreAtoR писал(а):
manhunt
Т а мені і не потрібно ніяких битв, а просто накидайте купу варіантів куди ще заглянути... буду методом виключення.
Подивитись систему запалювання я можу без проблем, тільки що там дивитись? Свічки оригінальні браковані попались? Спробувати старі назад?
А ерори я скинув, вони після вранішньої заводки намалювались знову Very Happy
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Пн Июл 20, 2020 17:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куди вже заглянули? Щоб не повторюватись Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбинка масло не берет?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинуть ошибку - это не значит устранить проблему! Комп подсказывает: пропуски зажигания. Отсюда и троение и запах несгоревшего топлива. Копать нужно в эту сторону в первую очередь.
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та поки тільки заміна заправки, свічок
і чистка
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Сб Ноя 21, 2020 01:01), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От цікаво, шо заставляє бензин текти в циліндри через форсунки, коли все мертве? Тим більше при справних форсунках.
А з пропусками треба розбиратись- опір вторинної обмотки КЗ даної пари, опір дротів, опір резисторів свічок, поведення первинної обмотки КЗ ...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется прокапывают форсунки (иголка не держит)... и чистка (тем более ультразвуком) только усугубила проблему Confused
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, и при чистке не увидели? Тогда как и чем чистили и смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря кто и как смотрел. Или же "почистите?" - "почистим, сколько-то денег". Да, может и распыл, и налив хороший - на оборотах будет лететь. А вот игла не закрывает, "прокапывает" и не алё после простоя.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ЕБН жеж не працює! Чи працює? Звідки тиск?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
або води набігає в горщика Rolling Eyes
треба ще й унутр зазирнути.
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як звідки, а у рампі скільки палива? і воно під тиском все так і залишається коли двигун глушиться.. якщо грам 20 у колектор набіжить, мабуть і вистачає, щоб залити свічки Unknown
чистилось карбклінером із саморобною насадкою, яка вставляється у форсунку, далі крокодильчики на акумулятор, тиснемо на балончик і клацаємо кнопку, і чистили так багато форсунок - результат завжди був, і здалися нам ті ультразвуки Very Happy
Хоттабыч писал(а):
[ "почистите?" - "почистим, сколько-то денег".
саме так вони і чистять.. тому чистимо самі.
а от на рахунок пропуску голки.. хз, за 5-10 хв може там нічого і не видно, а за години 2-3 і накапує вже нормально Unknown
Хотьпаржом.
Страница 1 из 11
