Fiat Punto Evo 1.3 multijet
Green-Clover
Авто: Fiat Punto Evo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2020 10:38    Заголовок сообщения: Fiat Punto Evo 1.3 multijet Ответить с цитатой
Всех приветствую .Прошу Форумчан помочь где искать причину неисправности.
Пишу начало истории.
Купили Fiat Punto Evo .
Все было отлично.
Но изначально при езде когда включали дуйки начал появляться запах дизеля. Ну и моя ошибка не знания Дизельного авто , из за того что машина не грелась на месте , а только при езде , я отправил Жену на сервис проверить термостат.
В общем все проблемы начались после сервиса , причину вони в салоне это на форсунке медное колечко протекало, и эту проблему устранили.
С термостатом все хорошо .
В Ходе этих действий после этих проверок , машина у них просто умерла. Перестала заводится .
Они как нам сказали начали дергать все подряд искать в чем причина и как мы уже потом поняли они обломали Датчик Давления Топлива . Но нам сказали конечно же что он у вас был уже сломан в Изоленте и т.д.
Ладно мы за 1800 грн меняем его и вроде бы как все не плохо авто начинает заводится.
Забираем машину и начинаются такие проблемы.
Вставляешь в замок зажигания ключ , загорается табло поворачиваешь ключ что бы завести , а машина молчит. Просто тишина не щелчка ничего, стартер не крутит. И так до 5 - 10 раз , а потом в какой-то раз заводится.
И еще к тому первых 5 - 10 секунд начинает троить. Потом выравнивается и все работает хорошо.
Едем к ним никаких результатов ошибок нет.
Поехали к электрику посмотрел говорит все у вас ОК .
Поехали к Дизелистам Диагностика двигателя все проверили все хорошо все показатели в норме.
Но машина не заводится и все . и троит в Начале .
Едем снова к Электрику. Он предположил что проблема со старт-стопом может быть , что он сам блокирует при заводке .
Сказал попробовать через выжатое сцепление заводить.и тут реально всегда через сцепление машина заводится без проблем , но троение так и осталось .
Решил сейчас попробовать поставить другой датчик давления топлива может в нем причина не знаю , так как ошибок нет и все. Но меняли только этот датчик.
Кто может подсказать что пробовать делать , буду очень Благодарен. С ув.Владимир
Fiat Punto Evo
Green-Clover
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех смотрю с этим никто не знаком.
Может кто подскажет тогда нормально ли это когда газ резко даешь при езде белый дым обильно с выхлопной идет.
У нас это первое авто на дизеле и не можем понять.
Троение при заводке так и осталось. Не понятно в чем проблема. Sad
Fiat Punto Evo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніт, не нормально.
Нормально, це коли чорняві хмари.
Сиві чи білі хмари - то вже щось не тойво, або мацло горить, або соляра не хоче.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто Ванга на форум давно не заходила
Green-Clover
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2020 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Punto Evo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2020 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, блин, что угодно.
Нормальная диагностика нужна.
А Ванговать на форуме...
Green-Clover
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2020 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Я вас понимаю и полностью согласен. Привез машину так же все расписал что к чему,после чего это все началось . И посоветовали самых хороших дизелистов в городе. . Ну в Итоге что их диагностике компьютерной все ОК и не к чему придраться. И еще один раз приехали с утра и на холодную проверили , они посчитали что такое строение при заводке это нормально. Я им сказал что этого не было понимаете. Они мне сказали ой оставьте это и не лезьте. Я считаю это не серьезно . Сейчас периодами уже машина плоховато работает и после прогрева , не ровно работает на холостых .
Нашел на форуме тему с аналогичной проблемой.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70424
Может проверить компрессию в цилиндрах?
И вообще куда копать с не ровной работой и плавающими холостыми на холодную .
Буду благодарен. С ув.Владимир
Fiat Punto Evo
Green-Clover
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2020 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос, машина тоже зародилась идеально без вопросов.
А после этих вмешательств к датчику давления топлива.
Заводится четко только с выжатым сцеплением . Если не выжимать может нормально , а может и 5 раз подряд вообще молчать и даже стартер не крутит просто тишина.
Fiat Punto Evo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2020 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То всьо дуже дивно, розумієте?
І на відстані дуже важко виявити, що там наплужили, чи не наплужили, чи десь просто своїми рогами зачепили якогось дрота...
Green-Clover
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2020 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітаю. Так звісно що тяжко зрозуміти. Буду перевіряти в першу чергу топливну систему на завоздушення і датчики .
Fiat Punto Evo
Green-Clover
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
В общем пока что к датчику давления топлива не лез.
Форсунки все сделали все ровно работают
Цепь поменял начала стучать все по меткам выставлено. Проблема при заводке плавание оборотов осталась периодически и не много дымит белым во время плавания , как только перестают плавать обороты перестает и дымить .
Узнал что после замены датчика давления топлива не делалась адаптация датчика , кто может сказать это может периодически вызывать такую работу двигателя?
Заметил что когда подгазовую слышно клацание не знаю нормально ли это . На видео слышно.
https://youtu.be/fSpW-D73e44
Fiat Punto Evo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green-Clover писал(а):
Добрый день.
Интересно бы увидеть те метки, по которым выставлялась Confused
Green-Clover
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем скажу с не настроенным форсунками и цепью растянутой на 1 см , ее трясло в эти моменты плавания оборотов жёстко.
Сейчас просто подвывает и гуляют обороты ну и сопровождается дымом.
Не понимаю почему подключают машину к компу и ничего не показывает.
Fiat Punto Evo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо там про метки?
Green-Clover
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю что про метки . на Сервисе сказали что все ОК цепь и натяжитель т.д. поменяли.
Проблема была и до замены цепи.
Fiat Punto Evo
