Течёт соляра из шланги обратки
Иван1985
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2020 23:25    Заголовок сообщения: Течёт соляра из шланги обратки Ответить с цитатой
Добрый день всем форумчанам. Сегодня столкнутся с такой проблемой: При попытке проверить слив форсунок в обратку на форсунки были установлены шприцы. Запустил двигатель и заметил, что из снятой шланги обратки, в которую солярка должна стекать, полилась приличная струя топлива. За 50 секунд налило 750 мл бутылку. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать? Или проблема в распределителе топлива (топливный коллектор, тройник, клапан обратки, номер 55219218)? Или так и должно быть? Заранее благодарен за помощь! Авто Фиат добло 1.9, 105 л.с., 2006 г.в.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2020 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про яку саме шлангу обратки мова: між форсунками та фільтром, чи між фільтром та баком?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2020 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретично воно має з форсунок гнати до ПНВТ, а звідти через трійник до фільтра.
Стоячи біля відкритого капота, можна було й подивитися спершу на паливні комунікації, а тоді вже гратися у лікаря...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2020 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Скудо ЖТД така ж штука, афігенна самопрокачуюча система Laughing
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2020 20:59    Заголовок сообщения: Re: Течёт соляра из шланги обратки Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/528169927807338866/
https://www.drive2.ru/l/545357218694824755/
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2020 09:57    Заголовок сообщения: Re: Течёт соляра из шланги обратки Ответить с цитатой
Так и должно быть , объяснять не буду принцип , просто встав болтик в трубку ( заглушив) и проверяй слив вот и делов .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2020 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все бы ничего)) но за "50 секунд налило 750 мл бутылку" - это капец как много)
