Как определить модификацию двигателя?
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 17:56    Заголовок сообщения: Как определить модификацию двигателя? Ответить с цитатой
Всем привет. Хотела заказать пару весьма нужных мелочей на фиат, но магазин требует информацию о модификации двигателя. По VIN-коду авто не находится. Фиат типо 1990 год, 1,4, бензин существует в трех модификациях:
1,4 (160АС) 71 л.с
1,4 i.e 78 л.с
1,4 i.e (160.АР, 160.АD, 160.ЕА) 70л.с
Кто разбирается, подскажите, плиз, как правильно определить модификацию, перелопатила в сети кучу разной ереси, но ответ так и не нашла. Буду признательна.
VIN - ZFA160000L2475037
ZFA16000002475037
Приятных дней и здоровья
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би радив добре пофоткати двигун з різних боків і викласти фотки сюди. Старі Фіати і ВІН не завжди добрі друзі.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, Тарас, так и сделаю. Спасибо за совет. Привет любимому Львову)
200g
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элла
согласно VIN-коду ZFA16000002475037:
- тип двигателя - 1.4L L4 SOHC 8V FWD
- объем двигателя - 1372
- мощность двигателя - 78 л.с.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.JPG
 Просмотрено:  421 раз(а)
.JPG
Марк Твен
200g
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
все это здорово. но вопрос про мощность движка. это где смотреть?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял.?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А є впевненість, що там рідне двигло?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про шо і мова. Very Happy
Краще глянути що вибито на ДВС.
(де і приклад як на малюнках Wink )
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g писал(а):
Qstas
Питаннє було "яке то пихло і які до нього запцяцьки купувати? ".
Мощьнозть - то питання друге і напряму залежне від типу дригуна.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элла
200g
Интересно, а почему у меня E-Per (между прочим дилерский) показал другое Confused
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Сб Июн 06, 2020 00:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g писал(а):
Qstas
по VIN и смотреть Confused
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элла
Хотите, в личку дам живой он-лайн E-Per (версия - конец 2016 года), сами посмотрите Wink
200g
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Элла
200g
действительно интересно, если учесть, что в реальности двигатель 1.4, а вовсе не 1.6 - как в упомянутом ePer.
впрочем, ошибок в ePer довольно много, и при этом они без исправлений кочуют из версии в версию. что поделать, итальянцы славятся радолбайством Smile .
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Интересно, а Вы чем руководствуетесь?
Я (вообще-то) скрины из двух E-Per показал. Покажите Ваш источник Confused
Страница 1 из 5
