silence Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Пн Май 11, 2020 20:09 Заголовок сообщения: Допустимый размер резины |
Всем привет.
Езжу на штатных железных дисках 6jx15 et43
С завода шла летняя резина 175/65/15, зимнюю купил 185/65/15
В принципе, это допустимые размеры в мануале.
Пришло время думать о новой резине.
Кто то ставил резину 195/60 на штатные диски. Хватит ли ширины диска?
и есть и смысл менять 185/65 на 195/60? Но точно знаю, что 175/65 больше не куплю - совсем размер не готов к нашим чудесным дорогам)) |
manhunt Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Добавлено: Пн Май 11, 2020 21:08 Заголовок сообщения: Re: Допустимый размер резины |
silence писал(а): |
195/60 вища за 175/65 на 3-4мм, Ви це сильно відчули?
От я із зимової 195/65 пересів на літню 225/40 - відчутно було одразу 40 точно не для наших доріг, навіть у 225..
..ще ж залежить не тільки розмір, а і якість самої гуми, різний виробник в одному розмірі може суттєво відрізнятись по відчуттям у салоні. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
silence Италофан
Добавлено: Вт Май 12, 2020 17:01 Заголовок сообщения: |
Я только думаю про 195/60. Зимние покупал 185/65 - так машина стала выше на 6мм. Заметно чувствуется. И мягче стала и больше ям и наплывов можно проехать без ущерба)) Из минусов - увеличился немного расход (ну или стал сильно врать одометр) и управляемость немного хуже по сравнению с 175/65 (но это может из-за мягкости зимних шин)
Летнюю думаю купить или 195/60 или 185/65 опять же взять и не париться. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 12, 2020 18:32 Заголовок сообщения: |
При размере 15 или 16" разница в ДИАМЕТРЕ равна 7 мм, в радиусе- 3,5 и вы это ощутили???
... спидометр будет показывать скорость на 1% меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 1% меньше реального ...(с) это из данных шинного калькулятора, или как, поясните. Особенно, если считать погрешность спидометра 5 и более прОцентов нормой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Май 12, 2020 20:55 Заголовок сообщения: |
На 15ті вдівається 195/65, а на 16ті 205/60 і що виходить різниця радіусу 3-4мм взагалі нівелюється, але 15ті будуть при цьому помітно м'якші, але звичайно ж і менш керованіші. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2427 Откуда: киев
Добавлено: Чт Май 14, 2020 08:43 Заголовок сообщения: |
У меня лето 195-65-15.Я доволен.Потому что зимняя 185-65-15 и машина регулярно цепляется днищем как только съедешь с асфальта.Защита спасает,но мне такой клиренс совсем не нравится.Зимние поменяю тоже на 195-65-15. |
Добавлено: Чт Май 14, 2020 08:51 Заголовок сообщения: |
Неужели этих семи миллиметров уже достаточно для неасфальта? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sasha.gsm Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 210 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вс Май 17, 2020 13:50 Заголовок сообщения: |
Имхо 185/65 R15 идеально и зима и лето. Если надо резина в Киевской обл. обращайтесь |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 18, 2020 00:29 Заголовок сообщения: Re: Допустимый размер резины |
silence писал(а): | Всем привет.
...С завода шла летняя резина 175/65/15... |
От мені взагалі хочеться подивитися в очі тому хто вигадав виробляти таку гуму на сучасні авто, і з"ясувати - що у нього в голові?!
А також запропонувати йому не стримуватись у своїх збоченнях, і запровадити вже гуму 155/65-15, чи навіть одразу 145/65-15
(Сам юзаю літо 185/60 щоправда 14, вважаю це співвідношення розміру ідеальним для наших умов з точки зору керованості та комфорту ) |
Добавлено: Пн Май 18, 2020 12:10 Заголовок сообщения: Re: Допустимый размер резины |
Denwer писал(а): | silence писал(а): | Всем привет.
От мені взагалі хочеться подивитися в очі тому хто вигадав виробляти таку гуму на сучасні авто, і з"ясувати - що у нього в голові?! |
А що не так? Якщо авто ледь дотягло до 1000кг ваги, то навіщо їй 225ті валянки?
п.с. 175/65/15 - висота гуми всього ~6см... якраз невелика легка шина для малолітражки.
А те, що із нашими конченими недодорогами людям доводиться їздити на рятувальних кругах, на яких машина поводиться як надувний човен, це вже інша розмова.
...у ЄС проста підвіска макферсон+балка легко ходить до 150к км, при гумі 225/40... для наших автовласників це із розділу фантастики.
50-70к км на 195/65 якщо все не застукало, то вже можна радіти. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Добавлено: Пн Май 18, 2020 13:32 Заголовок сообщения: |
manhunt
Ти не повіриш, але моє авто разом з газовим балоном, запаскою, вогнегасником, купою інструменту у багажнику та мотлоху у бардачку важить аж 1050 кг, і колеса 185/60-14 для нього просто ідеал (хоча це вже не штатний розмір), забезпечують чудову керованість (за умови правильної гуми), і я взагалі не розумію нащо ставити профіль нижче
До речі, саме такі колеса ще на початку 90-х стояли на Альфі 155, сам читав у оригінальному каталогу
А обурення моє з приводу розміру грунтується на тому, що зі збільшенням радіусу люди правомірно очікують пропорційне збільшення і ширини. Бо інакше який сенс?
На цьому тлі розміри на кшталт 165/65-14, та 175/65-15 виглядають якимсь збоченням, безглуздим і нераціональним |
Добавлено: Пн Май 18, 2020 16:43 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | manhunt
Ти не повіриш, але моє авто разом з газовим балоном, запаскою, вогнегасником, купою інструменту у багажнику та мотлоху у бардачку важить аж 1050 кг, і колеса 185/60-14 для нього просто ідеал (хоча це вже не штатний розмір), забезпечують чудову керованість (за умови правильної гуми), і я взагалі не розумію нащо ставити профіль нижче |
Вірю, але не думаю що інженери, які працюють над розробками і тестуваннями десятиліттями, мають менше аргументів "правильності" таких розмірів, ніж ми. І там можливо можуть бути навіть аргументи накшалт: при ДТП, 13й радіус малолітражки якоїсь там у них моделі відлітає від авто, а 15й входить у салон. Чи навіть просто при входженні у поворот на якійсь там швидкості збільшена непідресорена маса 15го діаметру призведе до заносу в 90%, а дещо менша вага 14го тільки у 50% - хоча у салоні відчуття трошки краще ніби на 15, а не на 14. І т.п.
Я зимою катався на 195/65 R15, сівши на літо 225/40 R18 думав, що у мене пломби повипадають. А зараз думаю, як знову повертатись на той ватяний некерований диван для пенсіонерів. І уявляєш - це все штатні розміри для мого авто. Значить інженери дозволили і так і так, можна вибирати. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Добавлено: Вт Май 19, 2020 21:23 Заголовок сообщения: |
manhunt
Мені інженери у 14" розмірі радять 175/65, і я дійсно маю таку гуму на зиму. А от на літо я відправив тих інженерів до дідька лисого, бо нафіг мені тоді 14 колеса, як що ширина гуми як у жигулів ?! ))
До речі, окрім керованості, 185 гума ще й помітно краще гальмує, а це не аби який бонус для авто без АБС. |
brenik Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2013 Сообщения: 44 Откуда: Черновцы
Авто: punto 1.3 D
Добавлено: Вс Май 31, 2020 22:21 Заголовок сообщения: |
у меня летние родные 175/65
а зима уже 185/65 брал шипованную. но зимой я езжу медленно и дороги у нас нихера не чистят. выгребал на пузе из таких нерозчищенных площадок, ни разу не сел.
разница в управление колосальная. манёвренность, разгон совсем другие. ловлю кайф когда пересаживаюсь на лето. а летом дальние и скоростные поездки на моря...
я на лето точно буду брать 175/65 |
georgik Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4057 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Июн 01, 2020 09:38 Заголовок сообщения: |
я скажу це ще і від самої гуми залежить. Їздив я на 185/65 Goodyear GT3 - супер керованість. змінив передок на Riken ( на гудіку гуля вилізла ) - реально стало як на рятувальному колі. Розмір один і той, а фірми різні... |
