Doblo 1.4 2018 ГБО, плохо заводится на бензине.
На страницу Пред.  1, 2
Александр1840
Авто: Фиат добло 1,4 бензин 263 кузов
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
извините, не знаю как вставить ссылку на ваше сообщение
"робота двигна абсолютно нормалізується буквально через хвилину цієї димної тряски або 20 сек невеличкої прогазовки... " - всё тоже самое, только я, если не успел удержать обороты и начало трусить - глушу и завожу снова - всё пропадает.
Tanker
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушите на бензине и такого не будет 🤗это из-за остатков газа во впускном коллекторе.
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2020 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр1840 писал(а):
manhunt
Натиснути на значок зверху зліва від посту " ... Добавлено:" і у браузері у адресній строці зкопіювати посилання.
Так у мене майже ті ж самі симптом. Коли катаюсь на бензині - вони поступово зникають. На газу - поступово повертаються.
Зараз і проводжу заміри показників паливних корекцій бенззомозку, на скільки це у мене виходить (бо я не професійний механік)...
Про результати писатиму у себе в темі.
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Александр1840
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalle писал:
"говорят что когда стрелка бенз на месте, а километраж идет, комп не понимает и начинает при заводке уходить от шаблона."
Оказывается есть приблуды, что решают эту проблему. Только что подсказал человек, не имеющий никакого отношения к этому ! Very Happy
Пример, не реклама, для разных авто - разные: Эмулятор уровня бензина LPGTECH (EmuTECH Pb-Level-02)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2020 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ видит сигнал с указателя, зачем? Не приборка? Ваш поплавок ДУТ и УУТ без эмулятора тоже не стоит на месте, если авто движется, а если не движется, то мозгам все равно, откуда не видеть уровень. Или видеть постоянный.
Написано про топливную рейку???- где там уровень?, а схема про - ДУТ в баке... Неужели в Добле он электронный?
Страница 2 из 2
