Скрип в задних дверях Fiat Punto
На страницу Пред.  1, 2
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
brenik писал(а):
Нашёл ещё метод, надо будет попробовать....
https://www.youtube.com/watch?v=G5S0JOAdo2g
Я что-то не то написал по поводу смазки? Confused
Да, кстати. "Рычаг" ограничителя катается между роликами. Как легко они крутятся и какое их состояние... Это по поводу передних дверей Confused
Да по передним дверям вобще проблем нет. Ни шорохов, ни шурканья. Но я их и не трогал никогда. После скрипа в задних понял что лучше не трогать.
Насчёт смазки Вы правы, я просто хочу понять почему некоторые смазки сразу кардинально всё портят, такие как ведешка, а некоторые возвращают ситуацию до терпимой.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brenik
Потому то ВДшка никогда не была смазкой. Она (вообще-то) предназначена для проникновения и откручивания закисших деталей Confused
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
brenik
Вот именно. А первое что обычно большинство мне советовало "Та пшикни ведешкой, у меня так прошло"...
Пшикнул на свою голову...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, как раз... Потом закисает еще больше
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну не прям смазка, но справедливости ради :
WD-40 может выполнять следующие 5 основных функций:
Очищает: WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества, чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея.
Замещает влагу: WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость, вызванную сыростью в электронных системах.
Проникает: WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей.
Смазывает: смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях.
Защищает: WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые предохраняют металл от влаги и других причин коррозии.
Но с умом надо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леш, на заборах тоже пишут...
Первые 2 пункта - ДА. Второй - частично. Третий - категорически нет
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Воно б, може, так і сталось...(с) Т.Г.Шевченко
Никто не знает, чем сейчас промышляют, продавая то, что где-то и когда-то было ВД-40. Не может, в принципе, такой чЮдный препарат не подвергнуться бодяге.
Посему:
- для смазки резины- силикон, вазелин, неразрушающие;
- для проникновения- касторовое масло,
- для защиты- Мовиль и родня. Много лет имею дурную привычку все доступные грязи резьбовые соединения ими обрабатывать после сборки. И, странное дело, нет проблем с разборками папизжее.
А вытеснить влагу нефтепродуктом проще всего. Любым. Только почему-то именитые бренды тратят кучу денег на извращения вместо предложить ВД-40 Жмеринского разлива.
И последнее- фирма-родитель ВД-40 хоть подозревает, сколько она уже выпустила своего продукта?
ПыСы, как во времена Голоса Америки- ...мое мнение может не совпадать с мнением правительства... Cool
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В МЕНЕ В 188 ТОЖЕ ЯК ПОМАЗАВ ПОЧАЛА ЗАДНЯ СКРИПІТИ АЛЕ ПОФІГ Я ЇЇ ВІДКРИВАЮ ДУЖЖЕ РІДКО БА ЗА КЕРМОМ ЗАВЖДИ))))
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2020 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же беда была на задней двери. После ВДшки стало скрипеть жестоко) Тогда еще был на гарантии - официалы заказали ограничитель и смазали какой то чудо смазкой которой хватило аж на недели две.
По прошествии трех лет начинается опять легкий скрип. Так что неудачно они продумали эту деталь.
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2020 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД-40 це просто хороша реклама і зручна форма, бо задути з балона з трубочкою - дійсно зручно. Також вона не смердить, як той же керосин.
Але те, що нею більшість користується як змазкою і не дивує - народ у нас не дуже звик вчитись і дізнаватись щось нове, а особливо з віком.
Ще б рекомендував звернути увагу на графітне мастило. У деяких місцях воно тримається краще аніж інші пластичні мастила. Також гарно підходить для змащення гвинтів, особливо по ходовій. Головне без ентузіазму Very Happy
п.с. для проникнення заіржавілих деталей ще добре підходять безкислотні перетворювачі іржі (Ферум-3, Тамак тощо.)
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2020 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
* Всем привет!
Проблема в том что все смазывают то что в смазке не нуждается.
Смазывать нужно ролики, а смазать их можно только вынув сам ограничитель, отмыв его предварительно от грязи.
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2020 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios
+5
kazbych
Авто: Fiat Punto Classik 1.2 8v
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2020 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вылечил следующим образом
купил на разборке огранечители более старых годов
если не ошибаюсь с 176 кузова
там нету пластикых роликов, стоя металические
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2020 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет там никаких роликов.
так что смазивать действительно не чего.
Всё прочистил там.
На одной двери помогло добавление шайбы под пружину.
Но на другой с доп шайбой остался лёгкий визг, надо потолще шайбу, но это уже следующим летом, когда снова начнёт скрипеть ))))
 Просмотрено:  127 раз(а)
Страница 2 из 2
