Скрип в задних дверях Fiat Punto
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2020 15:09    Заголовок сообщения: Скрип в задних дверях Fiat Punto Ответить с цитатой
Fiat Punto 1,3
Два года тому появился лёгкий скрип в задних дверках при открывание/закрывание дверей, когда на улице жарко. В прохладную и пасмурную погоду скрипа нет.
Опытным путём определили что скрипит ограничитель двери, внутри двери. Регулировка ограничителя картину не меняет. Пробовали вверх, вниз, в стороны, по чуть чуть, всё тоже....
Смазал обычным солидолом. Накидал на ограничитель от души. Толку ноль, как скрипело так и скрипит.
Дальше была роковая ошибка. Решил что нужно убрать солидол, но так просто его от туда не вытянешь. Пшикнул пару раз очистителем для карбюратора. Солидол смылся, но скрип такой пошёл, дверки с трудом открываются, визг на всю парковку. Не делайте так. Скорее всего я смыл остатки заводской смазки.
Дальше в ход пошла ведешка. Стало немного легче. Но всё же скрип есть.
Начал шерстить форумы. Вычитал что помогает белая литоловая смазка. Купил. Еффекта никакого, белая гадость, можно легко самому перепачкаться и весь салон запачкать.
Читаю дальше, многим помогает силиконовая смазка. Купил Hi-Gear силиконовую смазку. Немного лучше чем ведешка.
Начал шерстить инет дальше. Вычитал что в Hi-Gear сильно перемешан силикон с растворителем. Взял RunWay 6085 силикон. Где говорят именно силиконовая смола, а не жидкость. Всё тоже что и при ведешки, довольно сильный скрип.
Лучший еффект от смазки для дверных механизмов PRESTO. Почти скрипа нет. Лёгкое шурканье. Но когда машина несколько часов на солнцепёке, то лёгкий скрип всё же есть. Хватает месяца на три. Потом опять надо задувать PRESTO. Она создаёт слой белый как сало, вспененное масло. Но в продаже что то не видел в этом году, а уже заканчивается.
Вопрос - кто как решил у себя вопрос скрипа задних дверей. А то у меня уже что то порядком денег ушло наэксперименты с разными смазками.
Смазки которые использовал
 Просмотрено:  362 раз(а)
Последний раз редактировалось: brenik (Вс Апр 19, 2020 18:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2020 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В скрип ограничителей мало верится, особенно закрытых, а вот смазать силиконом уплотнитель по всей длине стоит. Уже много лет на всех авто только так и делаю. Мажу раз в год перед морозами и слякотями всякими силиконом, вазелином или глицерином- не разрушают резину уплотнителя
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2020 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Александр Васильевич
не закрытых, а скрипит во время открытия и закрытия дверей
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2020 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Известная болячка на ГП,можно только залечить (смазать),но не надолго у меня каждый год приходится смазывать.Смазываю Престо для цепей https://avtozvuk.ua/presto-ketten-spray-217630-400ml/p73735?gclid=CjwKCAjw7e_0BRB7EiwAlH-goN6rsuL6iTgUvj2PV52YlJevgC9nq3ikP5JYpVHz2cGShJ4LW8lADRoCJjsQAvD_BwE
ибо престо для петлей оказалось хернёй.
Если есть желание победить скрип,то замена ограничителей на новые.
Других вариантов нет
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается что проблема в деформации ограничитель. По другому я это объяснить не могу. По идее замена ограничителя там простая. Интересно по чём и где можно взять их. И менять каждые несколько лет.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 08:00    Заголовок сообщения: Re: Скрип в задних дверях Fiat Punto Ответить с цитатой
brenik писал(а):
Fiat Punto 1,3
Смазал обычным солидолом. Накидал на ограничитель от души. Толку ноль, как скрипело так и скрипит....
Вот в этом и самая большая ошибка. Смазка+пыль-песок - это лучший наждак, который стирает пластиковое покрытие на волнообразном рычаге ограничителя. Он же должен быть с ровным и чистым покрытием. Чтобы по нему свободно катались два ролика ограничителя.
Теперь, после всех вышеописанных экспериментов, только замена ограничителя.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 12:55    Заголовок сообщения: Re: Скрип в задних дверях Fiat Punto Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]
так озвучите цену, Александр?
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как там пыль спокойно летит в механизм,то да.Ограничитель никак не защищён ,бюджетное авто Sad
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это уже как шлепанцы- что залетело, то вылетело, если не на что налипнуть.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha.gsm
51961552 СТОПОРНАЯ ТЯГА (ограничитель задней двери) - 37,20 евро (на сегодня - 1110 грн)
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 20:49    Заголовок сообщения: Re: Скрип в задних дверях Fiat Punto Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
brenik писал(а):
Fiat Punto 1,3
Что то всё таки не вяжется.
Скрип был лёгкий, еле еле. Намазал солидолом, ничего не изменилось. Пшикнул один раз очистителем что бы убрать солидол, появился искромётный скрежет на пол квартала.
Это в течение одного дня. Понятно что что то деформируется, но один пшик очистителем ничего не мог там деформировать. Значить дело в смазке.
На передних дверях такой же механизм, и ничего не скрипит, на нём видно заводскую смазку ещё. Передние двери чаще открываются, выработка должна быть больше.
Да и визуально по ограничителю не видно никакой выработки, нет никаких полосок, или зазубрин.
НУ и опять же скрип сводится почти к нулю с помощью PRESTO на несколько месяцев. Почему только ним? Значить есть смазка которая может надольше убрать скрип.
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл ещё метод, надо будет попробовать....
https://www.youtube.com/watch?v=G5S0JOAdo2g
Rorik
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишешь
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2020 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brenik
Не вяжется? Ну-ну. Тебе ж виднее Laughing Это ж ты кучу машин перекрутилConfused
Поиграйся еще. А когда от соседей получишь, купишь новые Smile
*заметь, не призываю покупать у меня. Есть масса других продавцов
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Апр 21, 2020 00:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2020 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что-то не то написал по поводу смазки? Confused
Да, кстати. "Рычаг" ограничителя катается между роликами. Как легко они крутятся и какое их состояние... Это по поводу передних дверей Confused
