Проблема на fiat500l trekking. Высокие обороты переключения
DRV
Авто: Фиат500л
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2020 23:44    Заголовок сообщения: Проблема на fiat500l trekking. Высокие обороты переключения Ответить с цитатой
Здравствуйте дорогие форумчане.)) Приобрел я фиат 500л с автоматом 1.4 мотор турбо. Привезли с Америки. Все бы ничего так вот проблема какая. Переключаются передачи на автомате на 3 тыс оборотах . Из-за этого идет довольно не маленький расход топлива. Но черт с ним с тем расходом, орет машина постоянно на высоких оборотах. Со стороны кажется что специально не переключаю передачи. В общем беда. Незнаю что делать. Ехать на фирменную станцию не могу у нас их нет. Куда-то в гаражи тоже не вариант. Вот хочу узнать кто катается на таком красавца? Как переключается автомат в Вас? Поделитесь советом.
Шизофрения это не болезнь а недостаток воспитания.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked 3к - це вважається за "багато" для турбобензину? Там червона зона від 4.5, чи що?
не зважайте механізму працювати, благаю. Якщо воно працює не так, як бажаєте саме Ви,то це ще не значить,що воно працює неправильно.
І стосовно "нє малєнького расхода топліва": найменшим він буде при обертах двигуна між значеннями максимального крутного моменту і максимальної потужності. То ж раджу для початку загуглити характеристики двигуна свого авто.
DRV
Авто: Фиат500л
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня загуглю. Прочитаю.
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRV
По Вашему мнению,на каких оборотах она должна переключать?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
DRV
Авто: Фиат500л
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему мнению должна не более чем 2.5 тыс об.
Я не первый раз вижу турбо мотор. Долгое время ездил на джетта 6 поколения. 1.8 tsi там переключение было около 2.2 тыс об. Так что так. Мотор реально слышны обороты повышенные. Стараюсь ездить по городу и переключать в ручную.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважно дивимось і намагаємось думати головою:
 Просмотрено:  421 раз(а)
DRV
Авто: Фиат500л
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2020 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... теперь все стало ясно. Всем здоровья.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2020 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хз 3тис то якийсь космос - в самого цей турбомотор, але старшої модифікації - без мультиейра - макс момент на 2250, так на 6й можна хоть на 2 тис їхати Laughing
Слава Україні!!
DRV
Авто: Фиат500л
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2020 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать то можно и на 2000 т.об. только переключает повышенную передачу на 3000.т.об. мотор слышно что работает на повышенных.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2020 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взялися за той момент, у вас там стенд, чи дорога? А як інші двигуни та трансмісії, там теж треба переходити з 3-ї на 4-у при обертах макс. М крут, чи таки вони трохи нижчі в реаліях?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2020 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRV
добре, що у Вас не Вольт, бо там двигун коли запускається для підзарядки батарейок, то лише на 3к обертів і працює Smile
от про що мова була: для бензинового двигуна із червоною межою в 6.5-7к обертів 3 тисячі - не є "повишенними", то навіть не середина. 5к - оце вже були б завищені. якщо хочеться їздити в межах 2-2.5 тисячі, то треба брати або дизеля, або щось бензинове біля двох літрів.
якщо двигуна ДУЖЕ чутно, то може варто подивитися до вихлопного тракту? воно коли пропердить дюрочку, то складається враження, що авто "не їде", лише реве Laughing
DRV
Авто: Фиат500л
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш метод думаю не поможет)
