Моноинжектор / гбо / расход / Нужен совет
m_fiat
Авто: Fiat Tipo 1.6\88г GM Delco SPI
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 15:02    Заголовок сообщения: Моноинжектор / гбо / расход / Нужен совет Ответить с цитатой
Добрый день всем не равнодушным))) В связи с увеличением свободного времени из-за карантина в голову начали закрываться мысли о решении моей давней проблемы, недельный штурм мозга и сотни перечитанных страниц в интернете пока результата не дали. Вот решил попробовать написать на форум и вмести с вами по обсуждать о своих бедах, в надежде на лучшее)))
Итак перехожу наконец к сути... Имею фиат типо 1,6 тот самый двухвальный мотор 149с2046, родной моноинжектор Spi delco Weber. Добавлю, что все подкапотное состовляющее по сей день находится в "оригинальном" виде, нет никаких переделок, колхозов и тому подобное. Все как было придумано заводом, все остаётся в таком же виде. За исключением того, что установлено Гбо 2 поколения с врезкой (два штуцера над дроссельной заслонкой) ... Да именно этот факт меня уже долгое время выносит мозг и опусташает карман))))
Проблема собственно заключается в том что расход газа на моем типке уже точно как год, а то и больше держится 15л на 100км. Изначально как был установлен газ на машину расход по городу был 12-12,5 и трасса 8-9л не в зависимости от стиля езды. Спустя год/полтора начались приключения сначала с большим расходом до 20л на сотку, а в последствии плавающим расходом от 13 до 18л. В конечном итоге эту проблему с плавающим расходом я победил после замены газового редуктора, сейчас расход в течении +-года стабилен 15-16 л. ВОТ И ХОЧУ в 100500 раз попробовать победить эту заразу и прошу вас помочь в решении проблемы.
Рассказываю о состоянии подкапотки на данный момент, двигатель капиталенный с компресией 12-12,5 во всех катлах / свечи и провода новенькие как и воздушный фильтр(менял 400км назад) катушка зажигания рабочая, крышка трамблёра менялась год назад / сам трамблёр был перебран и менялся бегунок и датчик холла с магнитом внутри него. По датчикам, они все без исключения новые/меняные / лямбда рабочая / показания датчика положения дроссельной заслонки говорят о том что он живой и здоровый.
С полгода назад пробовал подкидывать другие мозги к своему типку, результат был нулевой. Подсос воздуха нет нигде ниже дроссельной заслонки / есть маление две дырочки по кастрюльке где лежит фильтр воздушный. Да и конечно же замеры расхода бензина последние два раза показали 11л по городу это при смешанном стиле езды (на педальку нажать люблю)
Я прооооосто не понимаю, что этой машине *лядской для счастья не хватает)))))
ВЧЕРА пробовал проверить работу ДАД или МАР сенсора... Результат был такой, что на бензине при отключении клемы или шланги воздушной обороты сперва падали а потом поднимались до 1800-1900 оборотов / в то время как на форумах пишут что они должны подниматься до 3000 оборотов, не доконца я понимаю эту систему МАПА... Да и при нажатии на педаль газа, машина нормально реагировала и газовала как положено. Когда эксперимент проводил на газу с МАПом, то реакции небыло вообще никакой что с ним, что без него, я был удивлён. Может быть где то тут кроется разгадка???
ПРОСТИТЕ ЗА КУЧУ текста, просто постарался изложить максимум информации.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m_fiat
для чего нужен МАР сенсор в авто??!!
по показаниям это датчика мозги понимают сколько движок засосал воздуха и на это количество воздуха мозг рассчитывает порцию бензы.и естественно при откл мапа на газу не чего не изменится,так как бензо форсунка не впрыскивает топлива.
какой газовый смеситель стоит на монике???
m_fiat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
m_fiat
На счет МАПа и участие его при работе движка на газу уже понял, что он никакого участия не принимает, спасибо.
Что касается газового смесителя, писал о двух врезка... Проставок/смесителей нет существует на этот моноинжектор. На бош есть в продаже, а на delco Weber нет.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m_fiat
Я как сделал сразу врезку через прокладку.Между моником и корпусом фильтра.Так и оставил.Вариант оказался достаточно удачным.
Врезка 2 трубочки диаметром 6 мм.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
m_fiat
Ну я на врезку особо и не жалуюсь, она у меня на дроссельной заслонкой, тоже 2шт и диаметром 6мм. Все работает нормально вроде))) единственное что при "економной" настройке редуктора газового на низах есть провал, если втыкнуть передачу раньше положенного, но я к этому уже привык, и пристрастился ездить чтобы не допускать этого провала... Если жадник подачи газа чуть отпущу, провала не будет но расход сразу растёт на 1,5 литра примерно
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких экономий не делаю.Слишком обедненая смесь чревато прогаром клапанов.Настраиваю по индикатору лямбда зонда:
https://www.drive2.ru/l/605083/
Мозги не отключаю.РХХ работает как на бензине так и на газу.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги не отключаться и у меня также как и РХХ, только форсунка на монике. Что касается настройки по лямбде и вообще в целом настройки это не мой случай 100% ... У нас в городе есть специалист газовый у которого я был не раз он настраивает гбо 2 поколения по показаниям с лямбды и газоанализатора в трубе увы не спасает меня это. Редуктор крутился не один раз и самостоятельно и у специалистов, результатов нет! Вопрос на предмет как проверяю расход на газу и как заправляюсь не спрашивайте пожалуйста)))) потому как столько сколько было "экспериментов" у меня это не является причиной такого расхода
m_fiat
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и добавлю на всякий случай, есть у меня такая штука как эмулятор лямбды, которая покупалась когда-то непонятно зачем)))))) разве что для того чтобы удобнее было выставлять ХХ на газу😂
Mich3ael43
Авто: Mersedes
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2020 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно же пригодилась? Думаю такое устройство также нужно иметь.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2020 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, толку от него очень мало. Поэтому по факту это деньги на ветер!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2020 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже эмулятор отключен.При правильной настройке газа ЭБУ с ума не сходит.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да да
