lingvo838 Amico
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.03.2020 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto 1.3 2010
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 01:37 Заголовок сообщения: Провал оборотов и восклицательный знак |
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. В движении, при стабильной скорости и оборотах на секунду происходит провал оборотов и сразу загорается восклицательный знак. Наблюдается это при езде по шоссе, а конкретно с 4й передачи на 80км/ч 2-2,5тыс оборотов. Иногда может быть на 5 передаче при аналогичных оборотах. После глушу машину, на время исчезает, а потом снова появляется с теми же симптомами.
Если забить и ехать дальше, то может повторится 1-2 раза за 20км, но отключается система старт стоп до следующего рестарта. Делал диагностику, ошибок не показала. Хочу поймать эту ошибку и сразу сделать диагностику в моменте, но пока не успел.
Fiat pinto 1.3 multijet diesel
Буду благодарен за любые Советы |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6084 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 12:51 Заголовок сообщения: Re: Провал оборотов и восклицательный знак |
lingvo838 писал(а): | Делал диагностику, ошибок не показала. |
Пожалуй нужно начать с этого, все ошибки записываются, а если "ошибок не показало", значит или прибор или электрика нужно менять. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
