Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
Добавлено: Ср Мар 04, 2020 03:59 Заголовок сообщения: Появилась ошибка airbag failure see handbook
Парни добрый день.
Вчера влетел в яму, ну как влетел: ехал по проспекту 50-60 км. и посреди дороги яма с люком.
Удар был не большой но и грюкнуло хорошо, повреждений слава Богу нет.
НО, тут же появилась ошибка на панели airbag failure see handbook + загорелась лампа аирбега.
Почитав интернет я так понимаю в машине произошёл сбой, лечиться обычным сбросом.
Захожу через Альфу с телефона выбираю раздел подушки безопасности, но прога говорит что коннект только через красный кабель, кабель красный у меня есть на али комплект брал.
При подключении через кабель все равно не цепляется в этот раздел пишет ошибка подключения.
Также как второй вариант, возможно что-то случилось с датчиком аирбега. Но, надеюсь что это не оно.
Прочитал вроде датчик в районе бампера находиться. Верно?
Кто сталкивался с подобной проблемой, помогите пожалуйста вылечить.
Добавлено: Чт Мар 05, 2020 08:36 Заголовок сообщения:
Viktorovich
Гадать на форуме и по телефону можно долго. И безуспешно..
Не лучше бы подъехать на СТО и посмотреть? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 00:57 Заголовок сообщения:
Парни подкиньте пожалуйста схему расположение датчиков.
Есть мысли что где-то бонально отходит провод, так как лампа на панелей то пропадает, то появляется.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 15:51 Заголовок сообщения:
Привет, советую проверить заряд аккумулятора. При недозаряженом аккуме, во время запуска, возможна такая ошибка. _________________ - арфы нет возьмите бубен...
Добавлено: Вт Мар 24, 2020 22:57 Заголовок сообщения:
В общем в моем случае действительно оказалась что проблема с аккумулятором, он мне еще с зимы мозги тра....ет, повез по гарантии, оказалось что пластины посыпались.
А ответ пришел тогда когда мне дали подменку на время диагностики моего аккума. Ошибка пропала.
Сегодня забрал свой после диагностики, посмотрим как будет себя вести....
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17298 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 25, 2020 19:01 Заголовок сообщения:
Если посыпались пластины, АКБ есть труп, трупее не бывает, все датчики ему до одного места. Как авто запускалось с таким диагнозом? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вс Май 24, 2020 20:18 Заголовок сообщения:
Всем кто столкнётся с подобной ситуацией.
Все не так как я думал)))
Не знаю почему я грешил на аккумулятор, НО!
После очередного выскакивания ошибки я ради интереса решил подергать подушку безопасности пассажира и ошибка пропала, потом опять подергал она появилась.
Я снял подушку безопасности, разъем подключения подушки как мне показалось был подключен нормально, но я вытыкнул фишку и заново вставил, потрусил подушку и все установил обратно.
Уже как неделю ошибка не выскакивает.
Не знаю с чем это связано но, тфу.тфу.тфу. все норм.
Может подушке капец пришел может еще что-то.
