Nikolai Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 42 Откуда: кременчук
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 09:56 Заголовок сообщения: Добло 1,3MJTD незаводится |
| Добрый день.Резко перестал заводится,комп ошибок непоказует,проверили ТНВД 1200 давит.С эфиром запускается и работает как часы.Может кто знает в чом причина.Спосибо. |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 10:30 Заголовок сообщения: |
свечи накала посмотри _________________
0665656460 Валера |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 10:48 Заголовок сообщения: |
| свечи накала в июле....... |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 11:26 Заголовок сообщения: |
potap
А ты попробуй запустить форкамерный дизель с неисправными свечами  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Nikolai Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 12:38 Заголовок сообщения: |
| На панели спераль загорается и гаснет так как и должно быть.Но я сечас проверю.Она может завестись 10 раз подрят,а может и нет какбы по настроению.Может ли быть механическая поломка(завесание) каковато клапана. |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 15:52 Заголовок сообщения: |
Извините что влажу в тему, просто ситуация таже, 1,9 JTD не хочет заводится и при этом не выдает никаких ошибок, если дернуть то заводится с одного метра потом работает нормально. Пока только поменял топливный фильтр, но никаких результатов. Два дня всё работало сегодня опять лажа. Был на одном СТО сказали что может быть давление в топливном слабое или какаято форсунка сливает много соляры. Завтра еду в Киев буду разбиратся.
Может кто подскажет, как это СТО на Туполева или лучше к официалам. |
Sheix Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 18:04 Заголовок сообщения: |
Лучше к Хотабычу)))на Волынскую))))или к Летуну в Вышгород.контакты найдешь в соответственных разделах)) _________________
34568969 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2020 Сообщения: 3 Откуда: Беларусь
Авто: Фиат Длбло
Добавлено: Вт Фев 11, 2020 21:54 Заголовок сообщения: |
Доброго вечера, Купил фиат добло 2006 года 1.3 мультижет давно хотел, у саседы была такая мне понравилась,
Приехал домой и машина стала плохо завоиться или вообще не заводится. В общем как ей вздумается. Подключили диагностику, выдало кучу ошибок: датчик распред вала , расходамет, датчик давления в рампе, и избыточное давление турбины.
Не знаю даже за что хвататься. Для начала проверил свечи, слив топлива с форсунок, вроде всё норм.
В ближайшие выходные для верности буду менять цепь.
Подскажите за что браться дальше?
Спасибо. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Фев 13, 2020 17:17 Заголовок сообщения: |
Браться по списку: из за расходомера будет плохой запуск, из за датчика распредвала тоже из за датчика в рампе, по идее машина мертва будет.Передув турбини может буть как вариант- не закривається байпас.Лечится WD 40и расхаживанием тяги.ПОЛЬЗУЙСЯ поиском, тут многократно о том описано.А если не умеешь сам, то к мастеру, дешевле будет, без обид. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Пн Фев 17, 2020 11:42 Заголовок сообщения: |
Сначала попробовать стереть ошибки. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Ср Фев 19, 2020 15:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | А ты попробуй запустить форкамерный дизель с неисправными свечами |
Таки да.. пробовали уже..
| 34568969 писал(а): | Доброго вечера, Купил фиат добло 2006 года 1.3 мультижет давно хотел, у саседы была такая мне понравилась,
Спасибо. |
нужно по каждой ошибке идти и проверять. |
