Порвало ремінь
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 10:52    Заголовок сообщения: Порвало ремінь Ответить с цитатой
Дизель. Порвало ремінь генератора.
Додому доїхав наче на старому ЗІЛу без гідропідсилювача руля ))))
Попередньо глянув, тому що на роботу треба було їхати.
Ролики крутяться, до генератора не доліз, бо в чистому був.
А от помпу рукою не зміг крутнуть. Вона повинна крутиться рукою? В минулому році міняв, нова. Проїхала 15 тисяч.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не рукою - пальчиком повинна Smile
То ж співчуваю.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повинна легко рукою без зусилля Rolling Eyes
Така якість сучасних запчастин може бути, але може і причина в іншому, якщо міняти то на середнє шось -не саме дешеве.
Антифриз нормальний залитий?
див гугл Wink
Причины неисправности водяного насоса:
Основной причиной неисправности водяного насоса является механический износ трущихся частей: сальника, подшипников, вала, шкива. При протечке сальника антифриз попадает на подшипники и за короткое время смывает с них смазку, после чего они ломаются и вал насоса заклинивает.
Ускоряют износ насоса грязь и примеси, попадающие в антифриз. Они могут вывести из строя не только трущиеся пары, но и крыльчатку.
Некачественный антифриз без антикоррозийных присадок вызывает окисление металлических поверхностей и портит резиновые прокладки и уплотнители.
Использование воды вместо антифриза вызывает образование накипи, которая откладывается на частях системы охлаждения, в том числе на водяной помпе. Современные автомобили не рассчитаны на применение воды!
Быстрый износ подшипников может быть вызван неправильным натяжением шкива – слишком сильным (больше нагрузка на одну сторону подшипника) или слишком слабым.
Кавитационная эрозия – следствие образования пузырьков в охлаждающей жидкости (низкое качество, выработка антивспенивающих присадок, низкий уровень ОЖ в системе). Лопающиеся мелкие пузырьки со временем портят металлические поверхности, проделывая в них круглые выемки.
https://dok.dbroker.com.ua/stati-i-obzory/oxlazhdenie_i_otoplenie/149/vodyanoy-nasos-pompa-sistemy-ohlazhdeniya
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз нормальний не з дешевих, міняю кожні 2 роки.
Помпу хлопці віддадуть на рекламацію. Вона куплена в 2018 році за 900 грн. Теж як би середняк не з дешевих, так не повинно було бути.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це який? можна ж і какашку за немалі гроші купити.
і що скаже ваша рекламація? просто цікаво Confused
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От цікаво. В мене помпа невідомо коли мінялася. Ну тільки за мене вона пройшла 50 тисяч. Крутилася легенько до останнього. Але раптово потекла так, що увесь антифриз на холостому ходу за 5 хвилин витікав назовні Very Happy
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняли недавно, також не сама дешева, десь 20 тис. пробіг і вже люфт був Evil or Very Mad
Якщо хтось знає якої кантори буде нормальна по якості, якщо ще оригінальна а не підйо.. попадеться, можете написати сюди, може комусь стане в нагоді
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То зооовсім невеликий люфт має бути і на новій)
Нещодавно міняв ГРМ, помпа - як нова, і люфт мінімальний (як на нових)... те ж саме і з роликом натяжним - люфт мінімум, крутиться м'яко і тихо, навіть не запотівший сальник - не міняв теж.
По брендам - хороші INA або SKF (і ролики і помпи).
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 23:01    Заголовок сообщения: Re: Порвало ремінь Ответить с цитатой
Если ремень генератора рванул, то обычно просто зарядки не будет, руль крутиться нормально должен, у меня так было. А рвётся он обычно из-за заклинившего ролика натяжного механизма этого ремня.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2020 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
va-ddim
Ага, саме так, у всіх же ж однакова конструкція, з двома ременями, не буває інших варіантів, чо Laughing
Каже людина прямо, що не ерутиться рукою помпа, які ще потрібно шукати докази?
Рекомендується читати уважно, або двічі, або тричі, перед тим, як робити бульки в тазіку...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2020 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо на ролику таке- люфт, можна зустріти, бо там і однорядний ш/п буває, то на новій помпі люфту нема місця ні разу. Лежить, чекає свого часу GRAF, люфту ноль, тертя невелике, бо манжета та ущільнення ш/п гальмує. А якшо вже лівим мізинцем геть легесенько, то вже не помпа...
Цікаво- покійниця перед смертю геть мовчала, ні звуку не було, отак- раптом заклинила?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняв помпу з люфтом, яка пройшла 17тис (купляв дорогого сегменту). Оригінальна ще заводська з 260тис пробігу була в кращому стані. Не дивуюсь, що у вас на 15тис заклинила.
Не підроблених, хорошої якості запчастин знайти тяжко. Товариші працюють на автотехніксі, інтеркарсі. Замовляють одночасно по декілька позицій вирабників однієї деталі, щоб мав з чого вибрати. Підробки, маніпуляції з упаковками, невідповідність дат виробництва у 4 з 5 випадків. По оригіналу - зустрічаю "не свіжі" деталі.
manhunt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2020 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайські вироби у коробках Лімфордеру - це давно вже не рідкість.Так само як і мінеральні мастила у каністрах синтетики Мотюлів з Мобілами.
Тому давно і перейшов на запчастини брендів "попрощє", особливо по підвісці - на другу машину ставлю виключно турцію. Ходить воно все так само, але по витратам в 2 рази дешевше. Те саме і з маслами - Азмол руліт.
Бо реально одна шана, а ще й з нашими дорогами... А от з підшипниками та помпами поки доводиться купувати щось через офіціалів.
Хотьпаржом.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за наводку по брендам.. много встречал INA, но не знал как по качеству.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сиджу я сьогодні в машині а до мене підходить якийсь дядько і питає за машину, виявляється у нього також фіат фіоріно, старенький, жалівся що рве ремінь і ламається помпа, кожні 20 тис міняє, казав що вже ставив різні і не знає що з тим робити, питав як в мене справи...
