Комплект сцепления. От чего может подойти?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Янв 28, 2020 10:52), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy_lv
Я би намагався добирати вислови.
Дружня порада.
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Теперь по теме. На этот двигатель ставится диск диаметром 200 мм. Такой же идёт на фиатовские 1.2 и 1.4 бензин...(с)- на все подряд 1,2?
А что есть какой-то 1.2 тех годов с крутящим моментом больше 1.3 дизеля? На этом двигателе програмно ограничен крутящий момент видимо для унификации запчастей.
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Відповідь на вопрос: маховик то "одінаковий по крєпленію", бо коліно ж то саме...
От якби ж то все так просто було Laughing
Гадаєш, що замінивши маховика вирішиш питання? Ніт.
Бо інший маховик = інший колокол КПП = інший стартер.
На турбодедрі зчеплення 230 мм. при 270 Н*м і 180 к.с. в стоковому варіанті. І от яка тут справа: коли двигуна качнули до 320 к.с., треба розуміти, що й момент піднявся пропорційно, то зчеплення міняти не довелося...
Але яке моє до того діло? Сидітиму й далі собі на дивані, шморгатиму своїх соплів у піонерську краватку Wink
Ну вообще-то тема и создана для того, что б понять насколько геморной будет переделка. На счёт КПП я писал, что я на Добло 1.3 и 1.9 они отличаются только передаточными числами.
И кстати на Добло 1.9 120 л.с. крутящий момент тоже ограничен программно. Тот же двигатель на АР 159 развивает уже 280 Нм, но работает с другим сцеплением и другой коробкой.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забрав слова взад...
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Янв 28, 2020 10:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може не у диску проблема, а в недостатньому зусиллі корзини?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заважай. Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эй, диванний спеціаліст, не вангуй Confused
І не заважай людині Confused
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысли вслух: Вот интересно, на Добло 1.9 MJTD что 100, что 105, что 120 кобыл - сцепление одинаковое. Фиорино-Кьюбо 1.3MJTD, что 75, что 95 кобыл - тоже одинаковое. Неужели эти итальяшки такие тупые и не знают что и моща, и крутящий момент разные и сцепы нужно разные ставить Confused
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy_lv
А якщо геморойна переробка не допоможе - що робитимеш?
Подякуєш мені за допомогу з переробкою? Може навіть грошима?
Може перед початком лікування треба поставити діагноз та виявити причину?
Чи кому нафіґ тпеба ця диванна теоретика, краще одразу під ніж?
Допомогти не зможу, бо то не мої методи Wink
Бажаю терпіння та наснаги в в цій непростій справі з лікуванням навмання Smile
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в этом и проблема. На 500-м 95 сильном стоит уже 215 мм диск сцепления и гидравлический привод сцепления. Ну и соответственно прижимное усилие корзины больше 4500 Н против 4000. Только там и коробка другая.
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это же не проблема глянуть технические характеристики и с удивлением обнаружить, что на всех этих двигателях максимальный момент не привышает 200 Нм. Видно тупые итальяшки знают что древняя бензиновая коробка не выдерживает большего момента.
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
vitaliy_lv
А я сильно не парюсь. Я залил стоковую прошивку и проблем нет никаких.
Только вопрос стоял не в том, почему у меня буксует сцепление, я то проблему знаю, вопрос в том, что можно сделать для решения этой проблемы.
А на счёт момента, если мне не веришь, можеш поинтересоватся у других, без вмешательства в железо на турбодизеле можно поднять момент на 25-30% только правкой карт. Вот и получается что вместо 150 получили 180-200 Нм.
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно закрываем тему. Она превратилась в срач. Всем спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 MultiJet 16v 95 к.с.
На FIAT Fiorino дебютував двигун 1,3 MJet 95 к.с. з 200 Нм крутного моменту, зі змінною геометрією турбіни, який пропонує ще більше потужності та крутного моменту за незмінних витрат пального та викидах.
Laughing Laughing Laughing
бо слухай уважно, що тобі кажуть досвічені сопливі піонери зі свого турбодивану із 270 Н*м: проблема не в прошивці, проблема не в зчепленні, проблема - в прокладці. Ти просто СПАЛИВ зчеплення за 4 тисячі. Можєшь нє вєріть, але зніми КПП і подивись на диск! І нам покажеш заодно Smile
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500 Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
