лед лампы
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Бачите які нісенітниці пишуть? Ну як тут можна не хизуватись знанням науки?
manhunt писал(а):
Ти може і не повіриш, але половина водіїв - не дуже освічені люди із купленими правами. І більшість з них навіть не знають якого типу лампи стоять у їх авто і у магазині кажуть "дайте мне белую лампу, помощнее, в мой "модель авто" ".
Але проблема не тільки у водіях, а у повній бездіяльності поліції, яка дозволяє їздити із LED прожекторами у галогеновій зачовганій фарі, так само як і з восковою свічкою.
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аваков - чорт.
Чортенята - імпотенти, їм лиш бабусь із насінням чморити.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все кажись поняли о чем речь, и шо такое лампы обманки вы тоже прекрасно знаете.... Да, разница в А..... Ото абы доеbаться хоть до чего-то. Великие умы форума. А как спросишь совета - так хер дождешся. Не странно почему общения тут на гулькин х.й, все перцы невтыкенные.
Чирк
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, саме через таких "перців невтыкенных", які СРАЛИ на все і вся, в нас країні і твориться повний безлад.
Корупція, сміття, дим, беззаконня, обманки - серед цього лайна всі і живемо. І ще довго житимемо. При владі такі ж самі.
Мріємо ще там про якусь Європу... З таким народом про неї можна забути.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая разніца?
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2020 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и вправду, заехал на БОШ-сервис, оказалось регулировка фар на стенде АЖ 60 гривен) ЗА ДВЕ фары!!! Но "ослЄпітельниє пацики" так и ездят...
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2020 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема про светодиодніе лампі -хочу поделиться эмоциями! год назад хотел купить себе G7лампы в головной свет(ДС/БС)- все что далее в дужках это для старых маразматиков, ну и конечно почитав отзывы форумы и т д . засомневался , но своему подчиненному таки купил их , и в принципе -неплохо! но ослепление за счет большего светового потока( по сравнению с родными ОСРАМ) все таки присутствует .. в общем себе не стал их брать.
И вот пару месяцев назад- узрел- LED лампы H4 Fighter - сразу скажу я не рекламный агент коих на дух не переношу бо впарят что хочешь, лампы отличные , во первых встают в штаное без каких либо колхозов и косяков,во вторых потребление А/ч (Вт) в два раза ниже ,по АКБ ушла проблема с Х/Н ( хронический не до заряд.) а ЦТГ(цвето-теневая граница)по тестам идеальна . Охлаждение активно-пассивное т.е а корпус и вент стоит - но стоит внутрь фары- поэтому не напрягает, пыль не тянет , и равномерно охлаждается, как говориться доволен ако Слон, ну и поставил лампы З/Х светодиодные линзы -простые не дорогие в итоге обзорность стала хорошая и не влетают (в зад)козлы которые не видят сдающую назад машину.! лампы -LED 1156 BA15S P21W лампа в автомобиль, 33 SMD, белая
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2020 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...во вторых потребление А/ч (Вт) в два раза ниже ,по АКБ ушла проблема с Х/Н ( хронический не до заряд.)...(с) вы хочите сказать, что для генератора даже с током 65 ампер ваша экономия в 5 ампер- было 10 стало 5-панацея? Не, не верю! Скорее- проблема в самом генераторе+РН, чем в пяти амперах.Остальное- ПОКАЖИТЕ фото пучков света на стенке, тогда можно продолжить верить в СДЛ.
Александр42
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕВпатий коловрат Да уж - интуиция -не подвела!!!!! для тех кто все таки не покинул бронепоезд!!! -изучайте мат .часть.умничать по поводу -исправности ТГУ и его составляющих РР реле регулятора-оно же у STARпЁров(реле зарядки) (реле напряжения)это просто я верю Вы умеете!!! , и многие здесь, уверен -убедились ... но прежде чем попи....ть о ВЫСоких материях... книжку с грифом бесплатно по Электро-спец-технологии а также курс электромеханики для электрика 2 курса ПТУ и краткий раздел по электрике физика 8 класс изучить будь ласка там усе е ... и главное это машиностроение -ТСХ генератора литературка уверен есть в инете или в библиотеке П.ЛУМУМБЫ. Другим участникам форума оно не надо ... а Вам - тем которые из под себя рвут- поедьТе на Восток Родины и там рви.ТЕ... НУ а чтож до АМПЕРОВ.. Номинальная мощность Генератора выбирается из расчета 75% суммарной мощности одновременно включенного оборудования прим .600-900Вт и мы будем считать что у нас меньше, а дальше-. Мощность максимальная гены в (65А)-900Вт при максимальных оборотах 6000об/мин***и здесь я уверен будут коныки***то -есть желание и умения определите зависимости мощности выдаваемой к необходимой назаряд+потребление основных узлов и агрегатов авто на период времени при условии - (ЗИМА , Темное время , поездка 12,5км в течении 20мин) на 3-4 скорости 50-55км\ч. и ПОЖАЛУЙСТА
""no need to comment"" в дальнейшем мои посты -чесН слово надоели ВЖОПУВЛАЗЫ
manhunt
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото пучків світла буде?
чи зразу бажати зустрічних дальніх, та почастіше?
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр42, не путайте обороты РОТОРА генератора, при которых получается токо-скоростная характеристика любого генератора, с оборотами коленвала! Как правило, обороты КВ вдвое ниже, иногда и больше. Не сложно найти ТСХ вашего или подобного и убедиться, что уже при оборотах ХХ генератор обеспечивает достаточный для обеспечения бортсети ток:
БОШ 14В/60А- 27А при 1500 об/мин ротора
ВАЛЕО 14В/60А- 28А при 1500 об/мин
ММ 14В/65А- 35А при все тех же 1500 об/мин.
При 6000 об/мин ротора указанные генераторы обеспечивают паспортные токи, вот такая арехметика.
И не смешивайте рабочие параметры генератора с географией Украины, направлениями, несерьезно как-то- ...на городе бузина... так у вас выходит.
На сем откланясь.
Александр42
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я написал что не рекламщик- будет конечно , просто приятные эмоции , а вот за городом все ок специально разьезжались на двух машинах на встречу и от G7 ослепление есть а от моих нет , да и просто встречник не один не (засветил дальним)
Александр42
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сем откланясь.
Вот и спасибо !
ТСХ не ротора-а генератора!обьяснять не бу! и как правило????в два раза - я не зря написал про коныков!!!! не как правило - а есть отношение максимальных оборотов Соответствующего типа двигателя -к максимальной мощности гены (соответственно с ТТХ достигаемых при необходимой скорости вращения) ариХметика - показать??? или посчитать?? Рвкл.приборов +Р заряда после удачного запуска +ТИП Накопителя ЭДС и получите результат и ПЖЛСТ НАХ.... читайте инет и самоудовлетворяйтесь для СЕБУ , и учите СЕБУ, для учительствования -необходимо стать ученым, а не проповедником
Александр42
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед остальными участниками извиняюсь за флуд.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://electrik.info/device/1283-avtomobilnyy-generator-i-ego-osobennosti.html и вам полезно почитать про ЭТО. Там и картинки есть и словами написано:
...Минимальную рабочую частоту генератора nrg принимают соответствующей оборотам коленвала на холостом ходу. Это примерно от 1500 до 1800 оборотов в минуту для ротора генератора. Ток при данной частоте, как правило, составляет от 40 до 50% от номинала для данного генератора. Этого тока должно хватить для питания минимального количество жизненно важных потребителей в автомобиле...(с)
А передаточное число пары шкив КВ/шкив генератора или близко к 2, или выше.
И далее- выше 6000 об/мин РОТОРА- крути-не-крути, толку мало.
Страница 2 из 6
