Шум в коробке при движении накатом на передаче
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2020 05:54    Заголовок сообщения: Шум в коробке при движении накатом на передаче Ответить с цитатой
Всем привет, парни подскажите появился с утра шум, похоже из коробки, как будто что то задевает, примерно по звуку похоже на убитый в хлам ступичный подшипник
В движении на передаче накатом, чем сильнее накат тем громче звук, на нейтралку скидываю, пропадает..
к чему готовиться? искать коробку?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2020 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как не из коробки, может не стучать, а может застучать так что по кузову отдает.. стук как бы соответствует обороту колес.. при торможении двигателем усиливается... только из за руля и вообще ни намека на стук, двигателем тормозил и нет его, похоже проявляется при длительных поездках..
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2020 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балким, - ШРУС
жүгү менен болгондо - тойдон
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2020 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может промежуточный вал, подшипник?
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2020 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
домкратил передок, проверял ступичные подшипники - люфтов нету.
полуось шатал, там тоже люфта вроде как нету, как проверить промежуточные подшипник?
после этого стучать перестала, остался какой то шум, завывающий. а может и не шуметь, не понятно может это от липучки.
