Серый дым при старте Доблик 223 2014г.
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2020 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут сейчас насоветуют Smile
вообще-то в 1,3 дизеля мультиджет идет ни 10w40 ни 5w40, а 5w30!!!
* кому интересно, сам заливал такую "Присадка для очистки сажевого фильтра Verylube (дизель)", но в любом автомагазине вам предложат выбор, подобное есть у разных производителей.
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
doblo223black
Авто: Fiat doblo 1.3Mjet 2014
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2020 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО крутом сказали после сотни лей 10в40
Прошлый дал канистру 5в30 там литрат осталась, ну я ему разумеется не поверил думал отдал спецам)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2020 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
270тык пробег - льётся 5w30... Confused
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2020 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё тут насоветовали?? Вообще то в мануале прописаны минимальные нормы допуска FIAT 9.55535-S1, а им соответствуют как 5W30 так и 5w40, а вот конкретная рекомендация производителя это да, 5w30 SELENIA WR P.E.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2020 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. есть шанс, что прием внутрь 5W30 вместо 5w40 решит проблему серого дыма?
doblo223black
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2020 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого
Селен 650грн за 2 литры а мне нужно 3.9?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2020 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор не о чём , искать надо причину . Где собака зарыта , а не что залито Crying or Very sad Ищим что влияет на причину дымности , метки , форсунки и дальше по феншую ........ последнее капиталка движка Shocked Laughing
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2020 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле ни о чём???
Ну к примеру - у него ща залит густяк, при старте натяжитель хрен прокачивается и не натягивает как полагается растянутую цепь и это не причина? И еще вариантов с маслом связанных можно на пол страницы написать Laughing
doblo223black писал(а):
Ого
Херасе у тебя движек, може он всё таки 2.0 а не 1.3? В 1.3 при замене больше чем 2.7 уже нужно трусить движёк, чтоб влезло.
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2020 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Густяк в ЭТУ пору??? У вас там сейчас минус 20 или 30? В курсе, сто для 5/30 или 5/40 НИЖНЯЯ температура, предельная равна минус 30 по Цельсию?
И сколько там сейчас этих сантискоксов(мм^2/с) вязкости против нормальных, что натяжитель не натяжает?
На улице народ в шлепанцах дефилирует, а у вас вязкость минусовая???
...пол-страницы- так пол-страницы...- пишите!
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2020 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы же взрослый человек, знаете, что изначально по вязкости синтетики и полусинтетика это две большие разницы и она определяется не только большими циферками на баклажке. Тем более Mobil 10W-40 с допуском VW 501 01 средняя кинематическая вязкость при +40°С -100мм2/с, допуск Fiat 9.55535-S1 средняя вязкость при +40°С - 60мм2/с.
Вам на пол станицы ликбез дальше только за деньги Laughing Laughing
blek-269
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2020 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого
Серый дым выплюнул(облачко) и всё прошло хоть в пол газу давай.
Ещё движок как то не ровно работает как будто мурчит с пол минуты минуту и далее нормально равномерно цокотит.
Доблик 223 2014г.
Если машина не остыла дыма нету или совсем чуть
Мы пишим забыв о чём спрашивали ? Читаем выделенное , теперь по вопросу , это не до чего вся причина кроется в топливной, если метки неправильно выставлены то плохо заводится и влияет на тягу . я не буду вас отговаривать от вашей теории и тем более переубеждать . всё познается в результатах которые бьют по карманах . Так что можете залить хоть живую воду результат будет тот же . На этом
Hi
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2020 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем пол-страницы? Достаточно пару строк:
1- какие у 5/40 и 5/30 допуски Фиат? И почему не при +100 С, а при +40 как у всех?
2- насколько отличается вязкость при +100 у 5/30 и 10/30 и т.д. и таки последнее- как это все влияет на дым в описанной теме?
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2020 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Почему это забыв? Читать нужно все посты и повнимательнее, а не выдергивать по чуть чуть. К тому же конкретно о метках разговора и не было...
Пи[color=red].
Форсунки проверили, сказали не к чему приеопат...
1. Залито и ездил он на 10w40 И потому что если вы не знаете об этом, это не означает что такого не существует, к вашему сведению этот параметр есть в параметрах допусков.
2. О вязкости при +100 я ничего и не говорил, и последнее,я же писал, что дальше за деньги.... Не известно какой у него дым, "масляный" или "топливный", но для начала нужно расходные и сервисные материалы по двигателю довести до состояния, рекомендуемого производителем, а потом бороться с возникшими проблемами.[/b]
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2020 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269
Проякі "мєткі" можна говорити, якщо раптом ланцюг розтягнутий?
Про це вже дві дюдини каже, але НІТ - нас то не влаштовує, бо "дорага"!
Якщо на 113 тис. ланцюг досі "ще той", то не бачу сенсу давати якихось лопат для "де копати". Взагалі, як і finenko, не бачу сенсу щось комусь пояснювати ДО ЗАМІНИ КОМПЛЕКТУ ГРМ.
blek-269
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2020 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
blek-269
Вот те метки что стоят на распредвалу и колен валу , а цеп растянулся и они не будут сопоставляться при растянутой цепи , это же очевидно ка белый день или нет .
И про метки , если не совпадает то она будет работать хреново хоть холодная хоть тёплая и заводится будет плохо или вообще не как . Так что метки это первое блюдо , а топливная это второе , усё делаем что хотим и как хотим
Чингизхан
Страница 2 из 5
