REDmax Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2020 Сообщения: 6 Откуда: Кропивницкий
Авто: FIAT QUBO 1.3MJ
Добавлено: Сб Янв 11, 2020 16:27 Заголовок сообщения: Стук в передней подвеске но на СТО говорят что все в идеале. |
В общем проблема такого характера. Появился стук в правой части авто. Но все что может стучать заменено или сервисмены говорят что в отличном состоянии.В начале этой истории мне приговорили, опорники которые были заменены, но проблема не ушла. Потом замена стоек и аналогично проблема не ушла. После замена косточек стабилизатора, проблема так же не ушла.
Обьездил уже практически все СТО, все в один голос говорят что ничего стучать не должно и нечему здесь греметь.
Один только досмотрел надорваную заднюю подушку двигателя. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 11, 2020 16:48 Заголовок сообщения: |
И таки она стучала? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
REDmax Amico
Добавлено: Сб Янв 11, 2020 17:09 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | И таки она стучала? |
Я думаю вряд-ли подушка будет стучать когда проезжаешь препятствие только правым колесом. |
alex 5959 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 79 Откуда: Харьков
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
Добавлено: Сб Янв 11, 2020 20:10 Заголовок сообщения: |
Остались сайлентблоки, втулки стаба и ступичный подшипник. Надо перещупать еще раз. Еще я бы обратил внимание на передний болт крепления рычага, который в подрамник вкручивается, не сорван ли он. |
vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Сб Янв 11, 2020 23:02 Заголовок сообщения: |
каков характер звука и когда проявляется? |
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 09:04 Заголовок сообщения: |
Подшипник будет гудеть и стучать не только на колдобобине, это раз, фтарое- куды же их руци и глазки глядели, неужели возможный люфт, доводящий до стука нельзя заметить? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 09:28 Заголовок сообщения: |
Хіба не зрозуміло, що нам з Вами тоаово всьо через інтернет визначити набагато легше і зручніше, ніж стоячи біля авто? Кампютарная діагностєка, всі діла
REDmax
Крім передньої підвіски на фіоріно, там ще є трохи задньої, а за її перевірку я ще тут не бачив ні слова.
Крім того, ні слова не сказвно, як вже питали вище, за характер стуку і за яких умов проявляється, але відповіді на питання "чьто стучіт?" Ви таки чекаєте...
Чи готовий зараз помінчти весь список, що там здатне грюкати? То я можу накидати швиденько... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
REDmax Amico
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 11:02 Заголовок сообщения: |
vadim444477 писал(а): | каков характер звука и когда проявляется? |
больше похоже на глухое стук. С таким характером как стойки. Но стойки новые, после замены которых совершенно ничего не изменилось. |
REDmax Amico
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 11:05 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Александр Васильевич
REDmax
Чи готовий зараз помінчти весь список, що там здатне грюкати? То я можу накидати швиденько... |
Я думаю задняя подвеска не будет греметь когда ты проезжаешь препятствие только передним правым колесом. Стук глухой как от амортизаторов конченых. Но что на старых, что на новых было так же. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 13:03 Заголовок сообщения: |
откройте капот и за рамку(см правой стороны) раскачайте авто,прилагая усилие верх-вниз до появления стука.главное подобрать амплитуду. |
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 14:21 Заголовок сообщения: |
А если сил мало, лучше за верхнюю планку дверного проема раскачивать, физика, однако... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 14:28 Заголовок сообщения: |
да хоть за рейлинги!хоть качели под колесо и прыгать!толку только....
придавил и приподнял,важно поймать амплитуду.30-35 кг усилие. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 15:28 Заголовок сообщения: |
Які амортизатори ставили?
Так як за шланги та бачки під капотом не писалося, то раджу їх пересмикати.
І чи колодки гальмівні у скобі не тарабанять? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 16:02 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): |
І чи колодки гальмівні у скобі не тарабанять? |
Як варіант. Почни з самого простого. |
